Audison LR1140XR
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 21:34    Předmět: Audison LR1140XR Citovat
Prosim vás nemáte náhodou od tohoto zosilovača schemu, kamarát ma poprosil že mu vobec nejde, po pripojení napájania a signálu + repro sa nič nedeje, nič nie je v skrate a na prvý pohlad ani nič zhoreté, tranzistory v zdrojovej časti som pomeral, aj jednotlive koncove stupne a všetky su OK, ale napriek tomu na sekundári nič nieje. Ďakujem. Rolling Eyes
PS: su tu použité P50N06 6kusov a su riadené z 1neho budiča 3 a 3 ako v spínaných zdrojoch len 3jeno. Budiaci šváb skrat nemá ale na výstupoch nič nie je neviem čo ho spušťa je to obojstranny DPS a všetko je natesno.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Takže ten budič je SG3525AN
SG3525AN.pdf
 Soubor:  SG3525AN.pdf
 Velikost:  209.54 kB
 Staženo:  112 krát
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 1:58    Předmět: ....... Citovat
Na akom zdroji si to skúšal ? Daľej, máš tam štyry Led, ako sa správajú po pripojení ? Odpoj zdroj od ostatnéj časti, ale ho zaťaž a odmeraj. Premeraj zenerky. Skús či nepôjde bez zosilovača. V prípade že tam máš chybu tak zdroj nepôjde !
P.S. : Zdroj sa spúštá sám, pokial je všetko v poriadku !
 Soubor:  Audison LR1140XR.jpg
 Velikost:  62.79 kB
 Staženo:  114 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
tornado6
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 11:09    Předmět: Citovat
Ved prave ledky vobec nesvietia lebo na sekundári toho impulzneho trafa nič nieje takže primár nekmitá a nekmitá preto že z toho SG čka nejdu žiadne pulzy ale neviem čo spušťa ten SOFT štart na SG čku lebo je to strašne neprehladné a obojstranný plošák preto som prosil o tu schemu Rolling Eyes
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 12:49    Předmět: Citovat
REMOTE vstup to nema ?
tornado6
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 18:24    Předmět: Citovat
má to vedla seba REMOTE IN a REMOTE OUT a čo s tým ?
jano1154
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 23:18    Předmět: ..... Citovat
Trepeš stále dokola....Odfoť predný a zadný panel-čitateľne ! Odpovedaj čo potrebujem vedieť - aký zdroj to máš ?????? Na schému zabudni.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 8:47    Předmět: Citovat
ak myslíš zdroj ako čím to napájam tak samodoma vyrobený ale laditelný 0-30V s obmedzením prudu 0-7A a fotky prikladám.
 Soubor:  Snímka0158.jpg
 Velikost:  188.53 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  Snímka0159.jpg
 Velikost:  207.64 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Mozno to treba len zapnut...tym REMOTE vstupom.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 11:14    Předmět: Citovat
Ano, jak píše rnbw, na vstup REMOTE IN přiveď +12V (+3 až +16V).
Ostatně schema jsem našel tady.
p.s. Schema sice není k tvému typu, ale bude podobné. Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 11:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nie mozno ,ale urcite Laughing
tornado6
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 6:03    Předmět: Citovat
Tak som pripojil ten REMOTE IN a zdroj nabehol rozsvietili sa zelená LED ON a tie 2 červene uprostred ale o cca 5 sekund sa začalo dymiť z výstupných tranzistorov mal som pripojené aj reproduktory plus na vstupe mikrofon ale nič sa nedialo Sad
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 6:26    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
... ale nič sa nedialo Sad
A co ten dym, to je nič? Wink
jano1154
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 6:34    Předmět: ..... Citovat
Tie koncove stupne asi Ok, nie sú. Preto Ti to kamarád dal pozrieť.
Merať, merať, merať,.......
Máš email tornado6012@...schema....
Naposledy upravil jano1154 dne pá květen 20 2011, 8:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2011, 6:57    Předmět: Citovat
No on bude problém i v tom, že svítila červená LED a přesto ochrana zdroj nevypla.
Nebo se ta LED rozsvítila až při tom "dymu"? Wink
