Lampový Předzesilovač
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 19:51    Předmět: Lampový Předzesilovač Citovat
Neměl by někdo náhodou nějaký schema na lampovej předzesilovač ke kytaře ? nejlépe dvoukanál. Předem Dík
ministermiso
Založen: Aug 21, 2006
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 20:39    Předmět: stáči Citovat
podľa toho čo rozumieš pod ojmom dvojkanálové, ale mám niečo- chceš marshal alebo fender, a keď ide o to začni si zháňať ECC83 určite sa ti zíde obyčajné http://mapaprimestak.ic.cz/predzos1.jpg
marshal a pod nim fenderhttp://mapaprimestak.ic.cz/predzos2.jpg
obrázkly sa dajú vytlačiť na jednu A4
Naposledy upravil ministermiso dne po září 18 2006, 21:21, celkově upraveno 2 krát.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 21:07    Předmět: Citovat
Dvoukanálem sem myslel čistý + skreslený kanál Ecc 83 mám
ministermiso
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 21:23    Předmět: Citovat
thunderstrike napsal(a):
čiže len pred zosik na gytaru aby to malo dobré vybudenie chapem spravne?
ministermiso
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 21:28    Předmět: len tak mimochodom Citovat
napadlo ma žeby ťa mohlo zaujímať toto http://mapaprimestak.ic.cz/hyb1.jpg
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 21:37    Předmět: Citovat
Tohle sem už taky viděl,ale jde mi především o ten skreslený kanál...
ale jinak dík.
ministermiso
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 21:41    Předmět: Citovat
čiže tie prvé ECC83 ti budu stacit hej? a ešťe jedna vec keď si ten hybrid už niekde videl tak pocuj nezamyľal si sa s niekym nad tym ako zapojiť tie IRF540 a IRF9540 paralelne pre vikon teda ja viem ako ale kolko ich tam ide dat takto paralelne lebo tri urcite to viem
ministermiso
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 21:43    Předmět: Citovat
a ešte aky to ma potom asi vykon keď sú tam tie tri IRF z kazdej strany tie MOSFETY
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 21:56    Předmět: Citovat
No já si myslim že je to celkem jedno ale asi by se muselo zvětšit napětí ,
a eště de o to aby to pak ta Ecc83 dokázala vybudit,jinak si myslim že je to asi jedno protože už sem pár takovejch zesilovačů viděl a bylo jich tam zapojenejch paralelně asi 30 na každej kanál,jinak ten výkon bude asi ůměrnej,prostě ninější výkon rozpočítat na ty koncový tr. a pak vynásobit počtem tranzistorů...(můj názor možná je to jinak..)
frantrax
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 11:07    Předmět: Citovat
doprdele s těma IRF... Bože, tohle tandře nestav Laughing
Frank
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 18:58    Předmět: Citovat
pozri na www.drtube.com
Tam najdes naouzaj vsetko.
Staci si len v hudobninach pripadne na koncerte v skusobni .... vybrat aky svuk sa ti paci. Ci drzna massa bogie alebo klasika od marshalu ci vintage ampeg.... Ja mam skusenosti s toj JCM 800kou uz som ju asi 3 x skopcil pohodicke pekne to hra a je to uplna klasika... Je to 2 kanal.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/2210prem.gif
prepinanie trandakmi a IO mozes nahradit relatkom
A ten hybridny koniec je blbost rovnako ako cela kniha lamparen. O hybride sme tu uz davnejsie kecali v tejto zlozke najdi si to. Pravdepodobne je to nefunkcne ale nasli sme aj lepsie schems
