Založen: Feb 18, 2009 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 12 2011, 17:07 Předmět:
Asi sem se špatě vyjádřil, de mě o to že se mě ten mobil seknul a nejde s tím nic dělat, zapnu oběví se nápis NOKIA a zase se sám vypne. Rada č1 přehrát, no a já se ptám jestli se to přehrává třeba přes to USB.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: čt květen 12 2011, 17:20 Předmět:
Ano, přes USB
Potřebuješ k tomu software Aktualizace softwaru Nokia, který je ke stažení na nokia.cz Ovšem pochybuju, že ti to nějaké přehrání vůbec dovolí, když nemáš origo firmware. Pokud to počítač vidí alspoň jako disk, tak to dej naformátovat, většinou to pomůže
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt květen 12 2011, 20:40 Předmět:
mat100 napsal(a):
Takto to nepôjde.Predsa MT nie je médium,že ho môžeš formátovať ako HDD,Floppy alebo iné.
Potrebuješ dátový kábel (nie na prenos fotografií) a program PHOENIX + príslušné znalosti o flashovaní MT.Skúsiť to môžeš cez NOKIA UPDATER,ale to asi nepôjde.Software si stiahneš tu:
Samozrejme,že nebudeš updatovať,ale len preinštaluješ pôvodný FW.Všetko to máš tam pekne popísané.Ale určite Ti to pôjde len cez Phoenix,nakoľko Ti MT zamrzne a nevieš vlastne navoliť typ pripojenia. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá květen 13 2011, 5:32 Předmět:
S tym sw updaterom si nepomozes-pri updatovani cezen musi byt telefon ZAPNUTY,pripojeny v rezime PC Suite,navoleny profil Normal alebo Tichy a musi v nom byt simka
Zaslal: pá květen 13 2011, 15:06 Předmět:
Takže předpokládám že demontáž není nutná, proč sem se ptal, Telefon sem odnes raději do servisu (mobilmax) tam mě kořen řekl že to bude za hoďku hotový, přišel sem raději za dvě a prodavač hlásí ještě to není ať se stavím odpoledne, přišel sem teda až další den a prodavač "ještě to není my vám zavoláme". Dobrá tak sem došel další den protože nikdo nevolal a prodavač že prý to nejde už spravit. Telefon nereaguje na zapnutí, říkam si muže se stat nedá se nic dělat, doma se dívám a display je uplně dochmatanej jenomže zevnitř, si říkám to není možný, tak sem telefon rozmontovat a opravdu a nejen to, vnitřek od čehosi dolepenej a takový plechový krytky a podobně povohýbaný, tak sem se jich na to šel zeptat a samozřejmě vo ničem neví.
Ono to také ,ale mohlo být "trošku" jinak ...
To , že se telefon úplně nezapne zdaleka nemusí být "jen" poškozený sw (i když to ve velké většině bývá) , spousta lidí si myslí , že nahráním nového sw ,se odstraní různé závady - telefon nejde po pádu , politý pivem ...
klidně to mohlo být asi takhle :
zkusili nahrát nový sw - nešlo to , nebo to nepomohlo ..
zkusili rehot procesoru ,případně flash (na to se musí sundat ty krycí plechy a používá se tavidlo - to je to " něco oblepené" ) to také nepomohlo
zavada něco jiného - vadný procesor ,flash, popraskaná deska , utržené piny pod BGA , oxidace na desce ,nebo pod BGA .....
výsledek - minimálně hodina práce a NIC .... , telefon se vrátí bez opravy
oprava nerentabilní , tento telefon se nechá použitý sehnat kolem 1.000,-
takhle nějak vznikají "zaručené" zprávy typu "vyndali mi z toho ty JAPONSKÝ SOUČÁSTKY a dali obyčejný český ....
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: čt květen 19 2011, 18:36 Předmět:
a když viděli že je to mrtví tak se ani nesnažili to vyčistit i když rozumnej servisák si nebude přidělávat práci mastnotou na skle která se blbě čistí.Znalec to rozebere tak že nepoznáš že tam byl...
jinak jak je to s těmi samosebarvícími samolepkami reagujícími na vlhkost? Několikrát se mi stalo že mi lidi přinesli mobil že jim ho v záruce odmítli spravit s tim že v něm byla voda a já jsem po rozebrání zjistil že samolepky jsou obarvené ale stopy po zaschlé kapalině tam nejsou a závada která je ,je způsobena vadou materiálu nebo... co vy na to?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 24 2011, 13:27 Předmět:
Nedivil bych se, kdyby se ta samolepka zbarvila od vhkosti běžně přítomné ve vzduchu.
Faktem je, že i běžná vlhkost může způsobit lecos.
Snažím se nenosit mobil v kapse, pokud vím, že se zpotím.
Na druhou stranu, fungující čtyři roky starý mobil je vzácnost. Vzácnost v hodnotě pár stovek v bazaru...
