Nokia 6300, přehrání software
T505
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 16:50    Předmět: Nokia 6300, přehrání software Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli u Nokie 6300 se dá přehrát software aniž by se musel přístroj rozmontovat.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 16:59    Předmět: Citovat
T505
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Asi sem se špatě vyjádřil, de mě o to že se mě ten mobil seknul a nejde s tím nic dělat, zapnu oběví se nápis NOKIA a zase se sám vypne. Rada č1 přehrát, no a já se ptám jestli se to přehrává třeba přes to USB.
mat100
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:20    Předmět: Citovat
Ano, přes USB
Potřebuješ k tomu software Aktualizace softwaru Nokia, který je ke stažení na nokia.cz Ovšem pochybuju, že ti to nějaké přehrání vůbec dovolí, když nemáš origo firmware. Pokud to počítač vidí alspoň jako disk, tak to dej naformátovat, většinou to pomůže
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 20:40    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Takto to nepôjde.Predsa MT nie je médium,že ho môžeš formátovať ako HDD,Floppy alebo iné.
Potrebuješ dátový kábel (nie na prenos fotografií) a program PHOENIX + príslušné znalosti o flashovaní MT.Skúsiť to môžeš cez NOKIA UPDATER,ale to asi nepôjde.Software si stiahneš tu:
http://www.nokia.sk/podpora-a-software/software/device-software-updater
Samozrejme,že nebudeš updatovať,ale len preinštaluješ pôvodný FW.Všetko to máš tam pekne popísané.Ale určite Ti to pôjde len cez Phoenix,nakoľko Ti MT zamrzne a nevieš vlastne navoliť typ pripojenia.
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 5:32    Předmět: Citovat
S tym sw updaterom si nepomozes-pri updatovani cezen musi byt telefon ZAPNUTY,pripojeny v rezime PC Suite,navoleny profil Normal alebo Tichy a musi v nom byt simka
Bez servisneho Sw a kabla sa nepohnes
mirosne
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 7:50    Předmět: Citovat
Presne tak. Wink
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Hledej software PHOENIX
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
T505
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 15:06    Předmět: Citovat
Takže předpokládám že demontáž není nutná, proč sem se ptal, Telefon sem odnes raději do servisu (mobilmax) tam mě kořen řekl že to bude za hoďku hotový, přišel sem raději za dvě a prodavač hlásí ještě to není ať se stavím odpoledne, přišel sem teda až další den a prodavač "ještě to není my vám zavoláme". Dobrá tak sem došel další den protože nikdo nevolal a prodavač že prý to nejde už spravit. Telefon nereaguje na zapnutí, říkam si muže se stat nedá se nic dělat, doma se dívám a display je uplně dochmatanej jenomže zevnitř, si říkám to není možný, tak sem telefon rozmontovat a opravdu a nejen to, vnitřek od čehosi dolepenej a takový plechový krytky a podobně povohýbaný, tak sem se jich na to šel zeptat a samozřejmě vo ničem neví.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Řeknou, že ti upad do záchodu.
Když nepomoh SW, pokusili se hrabat v HW... nepomohlo.
mat100
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Alspoň máš problem vyřešenej. Laughing
mirosne
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Hmm.Pekne Ťa vyrobili. Shocked
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 8:58    Předmět: Citovat
Ono to také ,ale mohlo být "trošku" jinak ...
To , že se telefon úplně nezapne zdaleka nemusí být "jen" poškozený sw (i když to ve velké většině bývá) , spousta lidí si myslí , že nahráním nového sw ,se odstraní různé závady - telefon nejde po pádu , politý pivem ...
klidně to mohlo být asi takhle :
zkusili nahrát nový sw - nešlo to , nebo to nepomohlo ..
zkusili rehot procesoru ,případně flash (na to se musí sundat ty krycí plechy a používá se tavidlo - to je to " něco oblepené" ) to také nepomohlo
zavada něco jiného - vadný procesor ,flash, popraskaná deska , utržené piny pod BGA , oxidace na desce ,nebo pod BGA .....
výsledek - minimálně hodina práce a NIC .... , telefon se vrátí bez opravy
oprava nerentabilní , tento telefon se nechá použitý sehnat kolem 1.000,-
takhle nějak vznikají "zaručené" zprávy typu "vyndali mi z toho ty JAPONSKÝ SOUČÁSTKY a dali obyčejný český ....
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:36    Předmět: Citovat
a když viděli že je to mrtví tak se ani nesnažili to vyčistit i když rozumnej servisák si nebude přidělávat práci mastnotou na skle která se blbě čistí.Znalec to rozebere tak že nepoznáš že tam byl...
jinak jak je to s těmi samosebarvícími samolepkami reagujícími na vlhkost? Několikrát se mi stalo že mi lidi přinesli mobil že jim ho v záruce odmítli spravit s tim že v něm byla voda a já jsem po rozebrání zjistil že samolepky jsou obarvené ale stopy po zaschlé kapalině tam nejsou a závada která je ,je způsobena vadou materiálu nebo... co vy na to?
Habesan
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Nedivil bych se, kdyby se ta samolepka zbarvila od vhkosti běžně přítomné ve vzduchu.
Faktem je, že i běžná vlhkost může způsobit lecos.
Snažím se nenosit mobil v kapse, pokud vím, že se zpotím.
Na druhou stranu, fungující čtyři roky starý mobil je vzácnost. Vzácnost v hodnotě pár stovek v bazaru...
