prosím vás nevíte někdo jaké ma označení šváb na této fotce?je v něm díra a celý název nelze přečíst.
a vůbec nechápu jak se to mohlo stát?že by nějaká šlupka ze zdroje?
našel jsem ho v SD takže já nevím co se mu předtím stalo
posílam foto
hledal jsem přes google na forech jestli se muj problem nekde už neřešil i tu na EB jsem hledal a nic takového se tu neřešilo.ani servisní manuál jsem nikde neobjevil.Chtěl bych ho dát našim na chalupu,tak bych byl rád kdyby fungoval.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 12 2011, 8:40 Předmět:
Na toto zařízení musíš mít sakra měřáky , servisní návod , technické vybavení pro pájení a ještě kupu znalostí . Nevím , kolik bodů naplňuješ . Já bych tohle nedal ani s tím technickým vybavením . Nehledě na dostupnost ND .
vybavení co mám je horkovzduch,znalostí s tímhle asi minimální.A servisní manuál už vůbec ne.V tomhle stádiu se rosvítí na panelu zelená ledka a pak červená a ta tam zustane naporad svitit už
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 12 2011, 14:38 Předmět:
RF-modulator si mal rozobraný? podľa fotiek neviem čo je tem čierny pás na RF modulátore na vrchu,asi tadiaľ vpálil blesk cez antenu.
Ten šváb je CXA2161R.
mám doma tiež jeden ale na ňom je v vadný PN1010 a vstupny lnb tuner-preletel cez neho blesk. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
taky to u mě vypadá na úder bleskem.neměl jsem modulátor rozebranej ale ozval se mi tu jeden pán přes SZ,že má tři vraky těchto satelitu a ze mi tu desku pošle:-)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 12 2011, 17:54 Předmět:
Mám u sebe něco podobného - na +5V sběrnici se dostalo 230V a dírka byla jen jednom švábu - zbytek byl bohužel také K.O. , ale bez pyrotechnických efektů
Jinak tohle opravdu vypadá na blesk - naposledy, co jsem se něco takového (po blesku - přímý zásah) pokoušel opravovat, tak byly roztavené i LEDky a kondenzátory u panelu, proražené impulzní trafo a i na primáru bylo docela vymetené - bez šance
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt květen 12 2011, 18:18 Předmět:
Přidám se k tomuto dotazu: našel jsem ve šrotě stejný přijímač(baz slotu na kartu) a chci se zeptat jeslti se na tom dá nějak naladit české programy. Zkoušel jsem to připojit na parabolu namířenou na Astru 3A a české programy se mi nepovedlo naladit(asi kódované).
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt květen 12 2011, 22:05 Předmět:
HOMECAST S3000CR
GeorgeB napsal(a):
Ten samý jen koncová písmenka asi jiná. Dvířka pro kartu jsou zalepena a uvnitř není slot pro kartu.
Právě to "CR" (na konci označení modelu) znamená, že se jedná o přístroj s integrovanou (zabudovanou-pevnou) čtečkou Cryptoworks (kód. systém, ve kterém jsou - zatím ještě! - zakódovány CZ/SK programy ze satu ASTRA23,5) _________________ Honza - kokúň
__________________________
