Sporák BEKO spotřeba ve stand-by
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 9:33    Předmět: Sporák BEKO spotřeba ve stand-by Citovat
Dobrý den,
řeším problém s elektrickým sporákem a jeho výměnou. Mám vybráno dva typy:
http://www.sporilek.cz/sklokeramicke-sporaky-sirka-50-cm/beko-cm-58201/
http://www.sporilek.cz/sklokeramicke-sporaky-sirka-50-cm/beko-cm-58200/
Podařilo se mi zjistit od dodavatele , že jsou naprosto shodné, jeden je však v "B a dražší v třídě A", tohle bych si dokázal zdůvodnit že je třeba lepší izolace trouby , nebo tenčí sklo.
Mne však zajímá jaka je spotřeba 7x24hod, za živení toho displeje. Mám starou plotýnkovou moru, tam je to jasné, nevaří se odběr 0.
Na tento dotaz se dodavatel nevyjádřil.
Mám obavu, aby nový úsporný spotřebič neměl ve skutečnosti větší spotřebu než starý.
Nezajímal se někdy o takovou věc někdo?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 9:58    Předmět: Citovat
Jo to nevím. Měli jsme klasický sporák a eleltronický elektroměr. Pokud bylo vše vypnuto tak elektroměr neukazoval šipečky že teče proud.
Teď máme sklokeramiku s dotykovým ovladáním, bez displeje a elektroměr stále píše že teče proud ve všech 3fázích. když to pozná elektroměr tak tam něco poteče Cry
Internet - metla lidstva
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 9:59    Předmět: Citovat
spotreba tam moze byt rovnaka alebo nizsia ale proti starem liatinaku ma vyhodu ta sklokeramika prave v rychlosti nabehu-zapnes a behom 10 sekund to mas rozzhavene,kdezto u liatinovej platnicky to trva aj niekolko minut kym sa to zohreje a este ak je ta plotynka fajne zdeformovana,to je potom "dobry" prestup tepla do hrnca a vykurujes vlastne kuchynu a nie kastrol...My mame podobny sporak http://www.datart.cz/katalog/Sporak-Mora-MEC-56301-GW.html a pocitam ze to berie tak do 30w...v navode som sa toho udaju nedohrabal...ale je to prakticke-dokaze to okrem pipania aj trubu v nastaveny cas zapnut,upiect a potom vypnut,pripadne manualny rezim...
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 10:16    Předmět: Citovat
Já tomu nerozumím , ale stále si myslím , že i když se plotýnka déle zahřívá , tak zase déle po vypnutí topí . A jinak při nových instalacích stále prosazuju sporákovou kombinaci , už jen pro sebe jako montéra i údržbáře a gulu v koupelně , protož člověk v koupelně běžně cáká . A to si vůbec neumím představit stav s naší mládeží , když jeden cáká z vany a druhý ze sprcháče .
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Tak ona aj ta sklokeramika ma dobru zotrvacnost.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Mám el. sporák Electrolux z r. 1998 - skloker. deska, displej, časovač...
Regulace trouby je termostatem, regulace plotýnek bimetalovým on-off s nastavitelnou střídou.
Spotřeba ve standby 2 W tj. cca 18 kWh za rok.
badoch
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 10:38    Předmět: Citovat
Setrvačnosti spirál to beru to jasné, manželku stejně nepřeučím aby změnila své zvyky.
Ale opravdu by mne teda zajímala ta spotřeba bez vaření, ten displej stejně nebude nikdo používat, případně vyjímečně.
Mám takovou obavu, že to co ušetřím keramickou deskou prošustruji na stálé spotřebě takže do bude kontraproduktivní. Pokud by měl mít sporák 30W vypnutý, tak to je ekonomická sebevražda. Ono se u nás zas tak moc nevaří.
Začal jsem se o to zajímat , protože jsem někdy v listopadu loňského roku vyměnil ledničku za "AA" a úspora je dost výrazná.
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Tak mozno je to menej...ja neviem,pisem "z brucha"...Nebude pouzivat...a to ho chces vypnut ci ako? ak je to podobne ako u nas,ze na tom standardne svietia hodiny,a truba je cez to ovladana (casovac zap-vyp,manual) tak to odstavit asi nebude vhodne...inak je tam klasicky termostat ako pise kolega vyssie...
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 12:16    Předmět: Citovat
Tak som sa dobuchal na strankach mora.cz k manualu v pdf a tam je uvedena spotreba v standby do 2W takze som to solidne prehnal... Na strankach BEKO bohuzial manualy nevedu,ale maju tam poradnu,mozno by stalo za to tam napisat. http://www.bekosa.cz/?p=poradna
Kukam ze ten prvy dotaz v poradni tam a tu je zhodny Very Happy
badoch
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Na strankách Bekosa jsem se ptal už minulý týden a nikdo nereagoval, předtím taky můj dotaz reakce v poradně do druhého dne. Dnes jsem ještě volal přímo do firmy, ochotná paní sice nevěděla, sehnala nějakého technika, ten taky nevěděl a prý mi to zjistí a dají vědět. Tak jsem zvědav. Pokud se něco dozvím tak se určitě podělím.
Nevím teda jestli můj dotaz je tak hloupý, nebo to nikoho kromě mne nezajímá, že tento údaj není nikde uveden. Jo a návod pro sporáky tak ten taky není nic moc. Universální i pro plynové.
K příspěvku níže. Nebude používat bylo myšleno, že funkce které "displej"umožňuje (minutka,časovač....) opravdu nebude manželka používat. Není na ně zvyklá a navíc je totální technický antitalent.
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 5:31    Předmět: Citovat
Ja som sa tiez k tomu nemal ale ten system je upe primitivny.Vacsinou je rura na manuale a pouzivame len minutku.Tapnem na jedno tlacitko,tym to prepnem do minutkoveho modu a uz len tlacitkami +/- menim cas. Po uplynuti zacne pipat.To tapnem na jedno z tlacitok z lava a pipat prestane...Casovac sme este neskusali bo tolko neklohnime ale aj na to raz pride si myslim Very Happy
Inak navod mame tiez pre viac typov ale su to len elektricke a technicke udaje su pre kazdy typ osobitne.
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 18:44    Předmět: Citovat
jak někdo může být tak blbej, aby koupil něco co pořád žere proud?? Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Ty patříš mezi lidi, co bydlí v jeskyni a nepoužívají ani mobil?
PC01
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Mobil používám, to je pravda, ale tam to bohužel jinak nejde. A aspoň ho na noc vypínám.
Ale nekoupil bych nikdy spotřebič, který pořád žere proud, když existují jiné které ho pořád nežerou. Jako třeba dementní sousedi v našem baráku si odhlasovali že se pořídí nové zvonky a oni pořád svítí... svítí tam úplně zbytečně asi 3 diody takže to pořád žere proud a my to musíme platit.
Jak někteří lidi uvažují to fakt nepochopím.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:26    Předmět: Citovat
A ked to nesvieti, tak to nezerie? Napriklad tie stare teslacke typy, co tak pekne brumia - preco asi?
Strana 1 z 4
