Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: út květen 10 2011, 14:29 Předmět:
no proste sou nebojacny.vedi co delaj a maj to asi jako sport.my co vylezem tak maximalne po staflich se sroubovakem v jedny ruce a vadaskou v kapse a zarovkou v druhy kapse a se slovy paninko to nebude problem to bude jen blbej kontakt-tak to asi bysme nezvladly....
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 10 2011, 14:59 Předmět:
ja si dviham odvahu ked lozim po rebriku na strechu nasho baracku hlavne sa nedivat dolu-idealne na tu krasnu omietnutu stenu pred seba a pohvizdovat si... a ani sa nenazdam a som v cieli.cez leto sa budu natierat okapy,to bude prca
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út květen 10 2011, 20:21 Předmět:
To je maso, to bych nedal. Ale jinak pěkná anténní farma, těch stožárů je tam víc.... Kdepak to asi je... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
zajímalo by mě, jak jim dlouho trvá výstup nahoru a pak sestup dolů. Ono se pak může stát to, že 2 hodiny půjdou nahoru, dvě hodiny dolů a vlastní práce bude trvat 2 minuty . Zkoušel jsem jednou vylézt na televizní převáděč po těch bočních "šprušlách" a trvalo mi to docela dlouho. (nevím, jakou výšku ma ten převaděč v Rosicích v lese). dostal jsem se na ochoz , ještě výš vedla jen tyč ze stupama a tu jsem už nelezl. Kochal jsem se výhledem a pak jsem slezl po vnitřním žebříku, ty 2 uzamčený mezistupně jsem obešel přelezením z venku..
Tak som sa do toho zapozeral, vžil, že som si v jednom momente nechtiac spomenul na čerstvo zjedenú večeru
Tiež nemám problém s výškami, no "nazeleno" som bol už aj ja - keď som šplhal na stožiar, automaticky sa obojručne prechýtal, robil som to tak zľahka a automaticky, zapozeraný kdesi inde, že koniec stožiara som si uvedomil až vo chvíli, keď som rukami prechytil "naprázdno"..No, pocit nič moc..ale podarilo sa mi v zlomku sekundy predbehnúť zemskú príťažlivosť a som tu
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st květen 11 2011, 8:10 Předmět:
No co přicvakne se karabinou a pak už to bude zákon padajícího hovna
Akorát by pod tím sloupem neměl nikdo stát, aby ho to nezabilo, je to přece jenom trochu vejška
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st květen 11 2011, 8:43 Předmět:
Dokud lezli v konstrukci tak dobrý, ale jak se začal motat kolem toho sloupu tak se pode mnou podlomily nohy. Dokážete si představit ten výkyv antény u vrcholu?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 11 2011, 11:01 Předmět:
Já bych řekl, že je to v pohodlí, ale ne každý snese pohled na zem s 20m (6. patro) a někomu se hlava netočí ani z výšky 50 m. Kolik lidí se v klidu koupe v moři s hloubkou pod sebou 100 m a nijak jim to nepřijde, ale vlézt do té hloubky a vylézt nahoru je už dost složité
Většinou se nahoru na ty věžičky leze s lehkým padákem na zádech a už mají nějaký tréning. Když to uklouzne, tak přistane dole, sprostě si zanadává a zase jde šlapat 3 hodinky do stejného místa, odkud si odskočil. Nasranější asi bude ten druhý, co tam na něho bude muset čekat s tou žárofkou.
Strana 2 z 3
