Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 09 2011, 15:26 Předmět:
Může to být protiletadlový dělostřelecký granát s řízenou explozí. Po výstřelu se aktivoval oscilátor a po přiblížení k cíli (rozladění nebo vysazení oscilací) byl aktivován. Tím mohl ničit cíle i kdyby je za normálních okolností těsně minul. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po květen 09 2011, 16:04 Předmět:
Andreo, podle mého to jsou ony "slavné sovětské" elyty, vybírané zláště pečlivě pro vojenské účely. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: po květen 09 2011, 16:39 Předmět:
Ne, já jsem myslel ty elyty s čísly 27,31 a 34. Bohužel, těch elektronek úplně vespod, jsem se nevšiml. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 09 2011, 17:35 Předmět:
V Amáru byl pěkný článek o inteligentních dělostřeleckých granátech americké výroby z druhé světové války (proximity fuses). Oscilátor s jednou elektronkou se přiblížením ke kovovému předmětu rozladil a aktivoval roznětku. Napájelo se to z baterie, která měla v klidu elektrolyt zavřený do skleněné nádobky. Ta se výstřelem rozbila, elektrolyt oživil baterii, elka se nažhavila a čekala na svůj jediný úkol. Čas na oživení baterie byl tak akorát, aby se granát neaktivoval už při výstřelu, kdy na něj ještě mělo vliv okolí mateřské lodi nebo pevnosti. Elektronka přetížení při výstřelu v pohodě vydržela a ke konci války tyhle granáty sekali jak Baťa cvičky. Ten sovětský bude na velmi podobné konstrukci.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po květen 09 2011, 20:09 Předmět:
To na Aukru prodává známej. A to jsou nějaký gyra s optikou. A to už není o flaškách... Ale taky je to hezký. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: po květen 09 2011, 20:41 Předmět:
No Oldradio-AR, to je vono, kde jsem to někdy četl, aspoň vidíš, že nekecám ale co to ti rusové vymysleli se můžeme jen dohadovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tieto moduly mi daroval bývalý zamesnanec VOZ Nováky ešte pred deštrukciou podniku, pochádzajú _údajne_ z rakety SS-20, ktoré sa tam rozoberali.
Moduly sú veľmi bytelné, každá jedná súčiastka prilepená napevno nejakým epoxovým sajrajtom a dodatočne pretreté nejakou nevodivou hmotou. Javí sa to ako ručne vyrábané.
Pokiaľ bol prístroj CCCP určený na zabíjanie/zastrašovanie ľudí, tak bol vyrobený nezničitelne.
