Měnič 12/100V zápornné předpětí
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 10:33    Předmět: Měnič 12/100V zápornné předpětí Citovat
Dobrý den, neměl by někdo schéma na nějaký pokud možno stabilizovaný měnič 12/100V stačí 10mA bylo by to na zápornné předpětí pro ruské GU-50 pozžité jako NF konec 2* 100W. S 555 se mi moc laborovat nechce a nějaký mc34063 by to asi nedal
Dík
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 12:59    Předmět: Citovat
To nemáš na trafu pomocné vinutí ?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 13:25    Předmět: Citovat
Alebo zober nejeke male sietove trafo (napriklad 220/12 V) a zapoj ho opacne: 12V vinutim k zeraveniu (ak maju GU-50 zeravenie 6,3 V)
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 13:28    Předmět: Citovat
GU50 mají žhavení 12V... ale přesně tak bych to řešil, malé trafo 230/16-24V, připojit ho k tomu žhavení a je to....
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 16:06    Předmět: Citovat
Jojo, jenom pokud je žhavení 12V střídavých, tak to trafo by mělo být tak 1:6, čili asi na 35-40V, protože 6*12*odmocnina_ze_2 (špičková hodnota po usměrnění) je asi 100.
Hrnous
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 19:18    Předmět: Zdroj Citovat
To všechno je sice pěkné ale trafo mám jen s anodovým vinutím, jako zdroje pro žhavení GUček a dalších elek je použit spínaný zdroj, bohužel u něj NEMÁM MOŽNOST přivinout těch 100v na feritové tráfko takže asi budu muset stejně vykuchat nějaké "tranzistorákové" a převinout na těch 71v na sekundáru. něco ještě vymyslíme...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 20:48    Předmět: Citovat
Ua a Ug2 budeš mít stabilizované ?
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 22:30    Předmět: Citovat
Stáhni si z uploadu "ruzne menice.zip" a inspiruj se. (třeba měničem pro FTD displej z kalkulačky )
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 22:32    Předmět: Citovat
dej před usměrňovač na anodové vinutí svitkový kond na dostatečné napětí a za něj jednocestný usměrňovač a za něj odporový dělič nebo stabilizátor. Je to poněkud prasečina, ale když dáváš k lampám spínaný zdroj na žhavení, ne zas taková Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 22:43    Předmět: Citovat
Zas taková prasečina to není, ale usměrňovač musí být zapojen jako CH-pump, jinak to fungovat nebude. Běžně se to používá, tuším i soudruh Marshall v některých JCM900.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 22:56    Předmět: Citovat
To je pravda, pan Marshall prasečiny nedělá Wink
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jmp50c2.gif
Hrnous
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 12:36    Předmět: re Citovat
uG2 ješě nevím buď zvolím ultralineár nebo to dám jako klasiku od anodového napětí, anodové napětí určitě stabilizovat nebudu protože pak už by to asi nemělo žádnou dynamiku elektronkového zesilovače
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 12:56    Předmět: Citovat
Ne, já to myslel tak, že pokud chceš stabilizovat Ug1, budeš mít trochu problémy - budeš muset nějak stabilizovat Io. Dynamika se stabilizací Ua moc nesouvisí, ale to je námět na encyklopedii.
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Mě napadlo ještě jedno "řešení" - malý trafo 230/12 a za něho druhý 36/230 + usměrňovač. Cool
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 13:34    Předmět: Citovat
Ještě mne napadlo - jak jsi přišel na těch -100V ? Není to náhodou katalog. pracovní bod pro třídu C ?
