Zaslal: ne květen 08 2011, 6:24 Předmět: Jak vyřešit zabetonovaný vývod k HOP ?
Zedníkům se podařilo zabetonovat vývod k HOP. Mám ještě dva vývody na hromosvod, může se to napojit nad zemí v krabici a natáhnout to ve zdi do rozvaděče? Nebo to mám odkopat spojit v zemi a dovést na původní místo?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne květen 08 2011, 13:25 Předmět:
Účelem samostatného vývodu zemniče na HOP je
1) minimalizovat rozdíl napětí mezi HOP a základy domu
2) nezavléci plný bleskový proud do HOP v případě poruchy vývodu zemniče.
Napojením HOP na svod hromosvodu (natož pak ještě kus nad zemí ) obě tyto výhody zrušíš, a to je špatně.
Odkopat, odsekat, udělat správně - a nezapomenout na ochranu proti korozi.
