Co s telefony pro pevnou linku?
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 12:43    Předmět: Co s telefony pro pevnou linku? Citovat
po odchodu od pevné linky mi zbyly 3 kusy telefonů Panasonics KX-T 2315. Má někdo nějaký nápad, k čemu by se daly použít? Existuje sice adaptér pro jejich připojení na VoIP, ale ten je v podstatě tak drahý jako samotný VoIP levnější třídy. Tak hledám, k čemu ty Panasonicsy použít....
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Malé trafo na 24-32V, pár součástek, kabel = dvoulinka a máš telefonní "interkom"...
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Celkem často se na Aukru objevují prakticky neprodejné ISDN modemy. Počkej si až se tam objeví za přijatelnou cenu FRITZ 2 LINES, nebo lépe FRITZ 4 LINES. Je úplně jedno jestli RS232 nebo USB, to potřebovat nebudeš. Hlavně musí být v pořádku analogové výstupy a musí k tomu být originální adaptér. Jeho náhrada totiž není úplně triviální, má to dvojí sekundární vinutí. Tak takové zařízení si kup. Nekupuj ISDN modemy Microcom nebo Eicon-Diva, ty neumí přepojení hovoru a tzv. domácí hovor, tedy mezi dvěma analogovými výstupy!
Připoj to do sítě, na výstupy zapoj telefony. ISDN linku, kterou pochopitelně nemáš samozřejmě nepotřebuješ. V telefonech se ozve pobočkový tón (tu-tu-tut). Telefony přepni na tónovou volbu. Pak si zvednutím sluchátka a volbou příslušné pobočky vytočíš pobočku jinou. Volba je jednomístná, tedy z výstupu 1 můžeš volit 2, 3, 4, z výstupu 2 volíš 1, 3, 4 atd. A pokud bys měl ISDN linku a bylo to správně nastavené, tak by ses volbou 0 dostal na ISDN B-kanál a mohl volat ven Laughing .
Linky si rozveď dle potřeby, vyhoví jakékoli dostupné dvoudrátové vedení. Od dvojice holých vodičů na izolátorech až po pár v datovém UTP kabelu Laughing , hodí se prostě co najdeš doma. Po páru vodičů 0,5mm je dosah několik set metrů, na drátovém vedení 3mm bronz jsem to jednou odzkoušel na 10km a chodilo to spolehlivě (takovou možnost ale asi nebudeš mít). U delšího vedení nezapomeň instalovat alespoň dvoustupňovou přepěťovku, je to dost náchylné na bouřky.
Stejnou funkci splní i malá pobočková ústředna, např. 1 státní linka / 4 pobočky, státní linku samozřejmě nepotřebuješ. Ale řešení s FRITZ 4 LINES vychází často levněji, protože většina lidí toto zařízení nezná a tak si ho nekoupí.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 5:54    Předmět: Citovat
To dráťák , mohl by jsi zde či jinde , ne na rapid , vyvěsit dobrá fota těchto zařízení včetně toho zdroje ? Díky i za ostatní
kyori
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 9:28    Předmět: Citovat
-> Dratak - zajímavé. Opravdu. Díky za zprávu.
Dratak
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Pokud to někoho z vás ještě zajímá, tady:
http://www.techzona.cz/koncova_zarizeni/modemy/isdn_modemy/modemy_ta/index.html
jsou kompletní manuály různých modemů včetně již zmíněného Fritze. A ten originální zdroj se pozná tak, že má kulatou šňůru s nezáměnným RJ45 konektorem. Obě napětí jsou vyvedena na krajní dvojice pinů, tedy jeden sekundár je 1-2 a druhý 7-8. Nezáměnnost spočívá v postranním výstupku na konektoru a odpovídajícím výřezu v zásuvce na modemu. Kdyby to někdo zasunul omylem do ISDN zásuvky tak by se nic nestalo (ISDN používá přesně druhou dvojici párů než ten adaptér), ale běda kdyby to někdo omylem šoupnul do ethernetu. Tomu zabrání právě postranní výstupek na konektoru.
Přijatelná cena na dnešní poměry je maximálně do 100 Kč.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 5:18    Předmět: Citovat
Kdybys ho měl za dvěstě , tak přidám i poštovné . Ceny za ten 4kanál lezou nad tausend .
