Zaslal: so květen 07 2011, 11:13 Předmět: Jak připojit VoIP telefon na 3D síť
mám tenhle problém: měl jsem ADSL u Českých Radokomunikací, které bohužel přešly pod T-Mobile. Ačkoliv všechno fungovalo, tak T-Mobile experimentoval s kabelama Kyslíku a ADSL přestalo fungovat. Výsledek je, že jsem si koupil mobilní modem u Vodafonu, taková ta věc, co se strčí do USB počítače. Připojí mne to na jejich 3D síť. Maká to excelentně, jak ADSL. Jenže mám na stole ještě VoIP telefon a ten má jen Ethernet zástrčku do routeru nebu hubu. A ten nemám teď kam připojit Co s tím?
Existuje nějaký modem 3D <-> ethernet?
jo, asi to má být správně 3G. Ale to není podstatné, jestli to je G nebo D. Podstatnější je jak na vodafonskou mobilkovou síť připojit VoIP telefon s eternet rozhraním
K veci: nastavit v systeme zdielanie internetoveho pripojenia-toho modemu na integrovanu sietovu kartu. do tej potom zapichnut voip.
Tohle je print screen sw od toho vodofonskeho mobilu. Obe site jsou "connected". Do VOIP telefonu jsem nastavil Gateway adresu toho pocitace, v kterém je zapíchnut ten vodafonský USB modemek. Ale stejně to nejede...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so květen 07 2011, 15:37 Předmět:
Vsetko spatne. Otvor si sietove pripojenie dole pri hodinach-to aktivne ktore predstavuje ten modem. tam si najdi niekde tlacitko vlastnosti,klik nan.otvori sa ti dalsie okno s dvoma kartami. klikni na zdielanie a tam zaskrtni viz obr.
Neviem ake porty bude nutne povolit,neviem na com VOIP funguje...
Ja mam takto vyzdielane pripojenie z bezdratovej sietovky na LAN-kvoli notesu ktory nema wifi kartu...
Screeny su z W7 tak je mozne ze ten postup moze byt mierne odlisny-nemam uz WxP na ziiadnom kompe poruke...
Jednak se omlouvám, že tenhle příspěvek je v nevhodné kategorii, asi by se hodil do kategorie PC-sítí nebo kategorie mobilků...
Tak jsem se tím bavil pár hodin. Zjistil jsem, že vodafone usb mobilek striktně vyžaduje, aby lokální síť byla v rozsahu 192.168.0.x a ne jinak. Tak jsem přenastavil počítače a VoIp do tohoto ranku a spustil ve woknech "vytvořit domácí síť". WxP tu síť vytvořily bez problémů. Po scanování lokální sítě - viz obrázek - jsou všechny zařízení viditelný, dosažitelný a také je vidět skrze 3G modem vzdálený vodafon router, který má adresu 10.0.0.10. Akorát to má ten nedostatek, že se z žádného zařízení na lokální síti, (ať už to je PC nebo VoIP telefon) nedostanu přes vodafone modem ven.
Problém je vyřešen, tedy tak, že musím zpět na ADSL
Debatou s techniky Vosdafonu jsme se dobrali k tomu, že problém je v tom, že Vodafon přiděluje jejich modemkům dynamickou IP adresu a přes tu nelze připojit další zařízení na domácí LAN síti, tedy ani VOIP telefon.
Řešením by byla pevná IP adresa. Tu sice mobilní operátoři dokáží přidělit, ale je to extrémně nákladné, v řádech desetitísíců Kč.
Existuje zařízení Asus 500gP který umí sdílet USB modemy- více na http://www.koppel.cz/cdmawifi, nebo také WRP 400, která by měla umět taktéž USB modemy a je to primárně wifi voip router.
U protinožců je to zdá se dost rozmohlý. Přijde mi divný, že by v Česku ještě nikdo nechtěl připojit domácí LAN na mobilkovou síť? ŽE by až tak zaostalo bylo...
Samozřejmě, tady jsou všichni zaostalí, 100 let za UK. Ale divím se, že ani experti z UK nevědí, jak se připojuje domácí síť přes mobil, v UK to přece musí být úplně běžná záležitost. Já domácí síť přes mobil provozuju už od dob 2G.
No jasně, že plzeňská ZČU je super skvělá a všichni tam sežrali veškerou moudrost a jsou to geniální experti přes všecko, zatímco pražská Univerzita Karlova zaostala kdesi ve středověku. Hlavně pokud jde o bakšiše
