rx dr2g
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 8:27    Předmět: rx dr2g Citovat
nazdar,je tu niekto,kto robil tento rx od yu1lm?v povodnej scheme je chyba v prepojeni 74lvds74 a 74lvds4066.skusal som rozne kombinacie,ale kedze pcb sa pomaly rozpadava,chcem to uz zapajat naisto...poradi niekto?dik..
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Nechceš to pojmenovat a popsat trošku srozumitelněji ? Takhle je to celý jak písnička od Ivana Mládka.
rohy
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 10:13    Předmět: Citovat
http://yu1lm.qrpradio.com/SDR%20HF-VHF%20RX%20DR2G%20%20ver%202009-YU1LM.pdf tu je schema...vystupy 74ac74 su prepojene cez 4krat 100ohm na vstupy C 74lvc4066.lenze tieto 4 prepoje su vraj nespravne zapojene a ja by som chcel vediet ako je to spravne..
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 10:23    Předmět: Citovat
odkaz je nefunkční.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 10:36    Předmět: Citovat
odkaz funguje ale v nazve su medzery tak to IE neberie
http://www.uloz.to/8895036/a-pdf
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 10:57    Předmět: Citovat
Napodruhé vzal i IE .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 11:29    Předmět: Citovat
rohy napsal(a):
V textu se píše, že výstupy 5 a 6 ze 7474 jsou prohozené (swapped) na plošňáku, schéma že je správně.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 11:35    Předmět: Citovat
Ale plošňák je opravený a sedí se schématem.
rohy
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 12:05    Předmět: Citovat
zapojil som to podla schemy a vyzera to ze funguje....zatial dakujem vsetkym za pomoc a uvitam akukolvek odozvu,aku kto ma s tymto rx
