Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt květen 05 2011, 19:14 Předmět: Protek 506 VAC-chyba na malém rozsahu
Mám multimetr Protek 506 a přestože má dosud platnou kalibraci(do 2013), tak na nejmenším rozsahu střídavého napětí ukazuje s chybou -20%. Jedná se o rozsah do 3V. Jakmile přepne rozsah na 30 a více voltů, tak už ukazuje správně.
Trimr pro nastavení střídavého napětí je pravděpodobně společný pro všechny rozsahy.
Nevíte jak řešit tento problém?
Zaslal: pá květen 06 2011, 8:35 Předmět:
Pouštěl jsem do toho 1kHz sin 3Vrms. Když přepnu manuálně rozsah na 40V, tak to změří 3,02V(11,81dBm) a při rozsahu 4V změří 2,001V(8,27dBm).
Na 50Hz ta chyba už není taková (3,00 vs. 2,967V).
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá květen 06 2011, 8:39 Předmět:
Aký je vstupný odpor multimetra? Nejde o chybu merania z dôvodu zaťaženia meraného obvodu vstupným odporom multimetra? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá květen 06 2011, 8:49 Předmět:
Vstupní impedance 10MOhm, měl jsem připojeno na generátor s výstupem 0Ohm a paralelně k tomu multimetr BM518. Při přepínání rozsahů (na Proteku) se ručička na BM518 ani nehnula, ale protek ukazuje na nejmenším rozsahu méně.
Generátor mám RC 12XG036.
