Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 03 2011, 21:15 Předmět: Motorovka pila s hackovym retezem
Ahoj!
Mel jste prosim nekdo v ruce motorovku s tim podivnym hackovym retezem, co se asi pred ctvrt rokem objevil na trhu? Sokovalo me, jak se to brousi. Na konec listy se nasadi s retezem dodany brousitko, motorovka se nahodi, osoli na maximum a opre takovou botkou na brousitku o zem. Za par sekund je nabrousino Koukal jsem na to brousitko a zadny brouseni zubu z boku jako u klasiky, ale zezhora Ty zuby na retezu maji tvar hodne hladovyho savle hacku, z boku zadny ostri a je jich asi o tretinu hustejc proti klasice. Co tam ridi vyskovy zaber zubu, netusim. Chvili jsem s tim rezal a slo to lip nez s klasikou. Jak to ale vydrzi dlouho bez brouseni a co to udela pri skrtnuti o kamen, nevim.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: st květen 04 2011, 5:54 Předmět:
no klasická motorová pila má má hoblovací zuby, jsou to háčky které ukusují piliny jako malé hoblíky, nebo jsem v rusku viděl sekací zuby jako na kotoučové pile , ale ty sekací kopou, proto se spíš používají ty hoblovací. Tak podle popisi to bude nějaký modifikovaný hoblovací řetěz kterému se brousí shora a ne z čela zubu , ale musí ubývat rychlejí.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 04 2011, 6:33 Předmět:
Jeden typ výrobce toto používal nevím zda-li to nebyl partner ale používá se to na harvestrojích(záleží na typu)- roztočí řetěz tlačítkem se aktivuje přiložení brusného segmentu a řeže se dál , tyto řetězy dodává OREGON ,jmenuje se to POWER SHARP
No nic zůstávám u klasiky. Ono je taky totiž řetěz a řetěz. A připlatit za kvalitní se vyplatí. U tohoto mám pocit zase tvorby stylu pro Béďu Trávníčka. _________________ Internet - metla lidstva
