Jinak k vývěvám eště existují vývěvy u diselových motorů které slouží jako zdroj energie pro posilovač brzd ovšem to bude chtít pořásný motor dal bych k tomu aspoň 180W asynchroňák ať to má sílu já mám v elektro dílně 3fázovou zásuvku protože je to bývalá kuchyň. další věc je jaký by to dělalo bordel třeba v paneláku by to mohlo být super a velikost na ...
Já myslel, že vývěvou je samotný motor soudruha Diesela..
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: st květen 04 2011, 23:37 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
ee takto to je u motoru soudruha Carla Benze u diselova motoru se používá vývěva. já jí mám u nissana zezadu na altíku neříkám že se to nějací soudruzi inženýři nevydali řešit jinak ale s jiným řešením jsem se u moderního osobáku nesetkal. Z toho co jsem napsal vyplívá že když ti prdne klínovej řemen u disela co pohání altík tak to přestane i brzdit to se stalo mě.
Zaslal: čt květen 05 2011, 0:59 Předmět:
Nafťák nemá v nasávaní klapku ako benziňák, preto tam nie je podtlak, ktorý sa potom musí vyrobiť vývevou... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červenec 21 2011, 21:25 Předmět:
Výborná vec, však?
Ja som ju kúpil z druhej ruky použitú, ale na mnohonohé integráče je to super pomôcka. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 3 z 3
