Motorová odsávačka cínu
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 16:42    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
odsaješ aj suciastku nielen cin Very Happy
a ani to nemusíš ohřívat bude to brát i s prachem z kobercem pod stolem. To mi připomíná že bych mohl vyluxovat ... Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 22:51    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
Jinak k vývěvám eště existují vývěvy u diselových motorů které slouží jako zdroj energie pro posilovač brzd ovšem to bude chtít pořásný motor dal bych k tomu aspoň 180W asynchroňák ať to má sílu já mám v elektro dílně 3fázovou zásuvku protože je to bývalá kuchyň. další věc je jaký by to dělalo bordel třeba v paneláku by to mohlo být super Evil or Very Mad a velikost na ...
Já myslel, že vývěvou je samotný motor soudruha Diesela..
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 23:37    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
ee takto to je u motoru soudruha Carla Benze u diselova motoru se používá vývěva. já jí mám u nissana zezadu na altíku neříkám že se to nějací soudruzi inženýři nevydali řešit jinak ale s jiným řešením jsem se u moderního osobáku nesetkal. Z toho co jsem napsal vyplívá že když ti prdne klínovej řemen u disela co pohání altík tak to přestane i brzdit to se stalo mě.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 0:59    Předmět: Citovat
Nafťák nemá v nasávaní klapku ako benziňák, preto tam nie je podtlak, ktorý sa potom musí vyrobiť vývevou...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 5:23    Předmět: Citovat
podtlak tam je ale len u motora ktory nema turbo...
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 7:01    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
nemam u nissana 2.0 dlx turbo přesto mám vývěvu.Proč???
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 9:08    Předmět: Citovat
Kvůli posilovačům.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 11:27    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Kvůli posilovačům.
no to ano ale proč se to neveme rovnou od motoru jako u motoru soudruha Carla Benze
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 14:48    Předmět: Citovat
no ten kompersor by musel běžet pořád protože neusálé rozbýhání by mu asi nevydrželo dlouho.
Počkej, až si to přečte Kokun, to jej zvedne ze židle Idea
Mimochodem, nemáš fotku toho čerpadla a odhad, kolik asi dává litrů vzduchu za minutu?
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 17:26    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Řekl bych, že to bude něco podobného, jako kompresor k tlakovým houkačkám. Taky lamelová pumpa.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 19:20    Předmět: Citovat
používám tohle a jsem spokojen . . .
jen ta cena . . .
helios
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Výborná vec, však?
Ja som ju kúpil z druhej ruky použitú, ale na mnohonohé integráče je to super pomôcka. Wink
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 18:29    Předmět: Citovat
nyní je na aukru odsávačka do 2000 to není co řešit ta motorová odsávačka je asi 1000x lepší než ta na pero. Roztápím jí na 450°C
Strana 3 z 3
