Lab. zdroj s plynulou regulaciou 0-30V/0-5A
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 12:23    Předmět: Lab. zdroj s plynulou regulaciou 0-30V/0-5A Citovat
Takže našiel som niekolko schem v podstate chcem aby tam bola plynula regulacia 0-30V 0-5A ale 2-4 krát toto by nebol problem len chcel by som to mať tak aby sa to dalo prepnuť aj na režim kde je + , - , GND (zem)
aby som na tom mohol hocikedy otestovať aj daky zosik a aby mal každy stupeň meranie prudu a napätie - pokudmožno digitalne ale pripadne aj analog
dam tu par linkov a ak poznate dajte aj vy daky zaujimavy alebo vlastny navrch
diki za každu radu Smile
www.milanhh.estranky.sk/archiv/iobrazek/247
http://www.milanhh.estranky.sk/clanky/zdroje_-regulatory/labzdroj
http://svetelektro.com/clanky/dvojity-laboratorny-zdroj-350.html
http://ypsi.twingy.sk/image/dsc00003_jpg
Kdy už se naučíte nedávat sem šestimetrový linky a raději začnete používat hlavu? ZdenekHQ Evil or Very Mad
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Postav si toto. Je to nadmíru jednoduché a mě to funguje spolehlivě.
Je to z AR/A 10/90. jako reg.T jsem dal KD503 a 6A nebyl problém.Diody dej Ky710 nebo lepší jsou rychlý nebo shottky (KYS, KYW). činitel stabilizace a zvlnění mě taky docela překvapil.Zkrat na výstupu to taky sneslo bez potíží.Problém je ten trand uchladit ani ne tak při velkém proudu ale hlavně při malém výstupním napětí protože se na něm to napětí musí ztratit.. Jelo mě to od asi 1,5 do 38V.Proud dokonce signalizuje žárovka. Apropo naco potřebuješ napětí menší jak 1,5V? To už bych se fakt spokojil s minimem na 1,5V. Pokud si spočítáš předřadný odpor k voltmetru a podaří se ti vyrobit bočník k ampérmetru můžes měřit napětí a proud prakticky na jakémkoli ss zdroji.. Ampermetr by mel mit co nejmensi vnitřni odpor. Bočník bude mít tak 0,1ohm (podle proudu) a u voltmetru v tomto případě vnitřní odpor skoro nehraje roli. čím větší tím lepší.
 Soubor:  DSC.jpg
 Velikost:  66.46 kB
 Staženo:  152 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 13:18    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Postav si toto...
K tomuto zapojení se dá říct jen jedno, primitivní zapojení - primitivní funkce.
Jinak 30V a 5A s jedním výk. tranzistorem je špatná volba.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:39    Předmět: Citovat
Jezevče - to "kádéčko pětsettrojka" byl natolik blbuvzdorný tranzistor, že to byl schopný i poměrně dost dlouho vydržet. Bohužel, nikomu se nechtělo pokračovat ve vývoji takových součástek a raději se všichni vrhli na součástky méně odolné, které se mnohem častěji poserou a je tak zaručen jejich odbyt. Není samozřejmě žádný problém ten výkonový trand zdvojit nebo ztrojit - pak výkonová ztráta na 1 čip vyjde mnohem přijatelnější a akceptovatelnější i pro méně odolné "moderní" tranzistory. Stabilita zapojení pak samozřejmě odpovídá použitému zapojení - bez dostatečné rychlosti a zisku regulační smyčky to nikdy nebude takové jako s modernějším integrovaným stabilizátorem...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Já vím, taky ho hojně používám. 30V/4A do zkratu, to ještě uchladím, ale 5A je už za hranou i pro KD503. On to nějakou dobu vydrží, ale zdroj by měl být "blbuvzdorný". Takže klidně i těch 5A, ale s tepelnou ochranou.
Marcel21
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 19:24    Předmět: Citovat
ešte sa chcem spytať na to aby som to mohol použivať kvôli testovaniu zosiukov aj s tým GND (zemou)
tie merače by nemali byť problem na ukazovanie U a I
ale samotne zapojenie ako rozložiť str. napetie na viac trandov a ake namotať trafo
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 10:57    Předmět: Citovat
Hele Marceli, přestaň hledat linky a plánky a zapoj vlastní hlavu. To bude užitečnější. Very Happy
Jestli chceš symetrický zdroj +/- do 30 Volt a 5A, tak si ujasni, jaké bude minimální napětí. Bude to opravdu 0.00V? Nebo stačí 2.00Volt až 30Volt? To je celkem podstatné. Za další, bude ti stačit proud 5A? Co se má stát po dosažení proudu 5A? Budeš chtít nastavitelné proudové omezení? Co se má stát, když odběr dosáhne nastaveného proudového omezení? Klesne napětí na nulu nebo bude omezený výkon?
Pak si řekni, jak chceš dělat nastavování napětí a proudového omezení (pokud tam bude). Potenciometrem nebo digitálně?
A až si odpovíš všechny tyhle otázky, tak můžeš začít navrhovat schéma. Nejdříve blokové a pak detailně jednotlivé bloky. Ty bloky si vyzkoušíš na prkýnku, na bastl desce a nakonec to spojiš dohromady. Very Happy
Pár poznámek -
Budeš tahat ze zdroje do 30V napětí třeba 5V a 5A? Jestli jo, budeš muset buďto řešit chlazení anebo předregulaci.
Bude stabilizace lineární nebo pulsní? Když bude pulsní, budeš muset řešit filtr.
Marcel21
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 9:49    Předmět: Citovat
našiel som toto bol by som s tým spokojný čo sa týka parametrov len by som urobyl dva krat taky transformator a cele zapojenie by som zdvojil
čím by som dosiahol dva stupne a tiež by som sa pozrel po inom meracom module kde mi bude ukazovať prud a napätie naraz a nebudem to musieť prepinať pripadne by som použil dočasne analogový ampermeter a voltmeter
len ohodnoťťe toto zapojenie po konštrukčnej stránke
http://www.johnnewman.szm.com/electronics/zdroj.htm
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Toto zapojení, podobně jako mnoho jiných na netu bude fungovat, až na některé drobnosti. Pro někoho drobnosti, pro někoho ne.
Autor M.S. (pravděpodobně je to jen překladatel) poněkud lže, když zdroj nazývá "0 -30V" . Vzápětí se dozvíme, že 0V = 1,25V.
Omezení a snímání proudu je taky dost nepřesné. Snímá se napětí na odporu R2, ale proud teče i jinudy(skrz IO). Takže proudové omezení nastává až od větších proudů - rozhodně ne od nuly. Autor má ovšem svéráznou představu o nule, takže je to asi v pořádku.
Jak píše I.Strašil v komentáři ke konstrukci tady:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART231-Konstrukce-laboratorniho-zdroje-0---30V---0---5A.html, operák pro omezení proudu je používán mimo svou zaručenou pracovní oblast. Takže další chyba v obvodu omezení proudu. Přečti si dotazy pod článkem.
Nesedí indexování a text. Řekl bych, že ho autor ve skutečnosti nestavěl.
Zvlnění 1,25% není možno u laboratorního zdroje považovat za výborné a dělat z toho pozitivní vlastnost. Ve skutečnosti ale bude zvlnění mnohem menší.
A pak tu asi bude známá bolest všech těchto zdrojů a textů k nim - umí 30V a umí 5A. Ale neumí současně 30V při 5A. Je to dáno trafem, povoleným napětím IO LM317 a poklesem a zvlněním napětí po usměrnění. To je ovšem detail.
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 15:00    Předmět: Citovat
sám bych si rád k BS525 postavil ještě takovou menší svářečku ale bohužel vše co jsem viděl mělo nějaké vady pěkný zdroj prodává nyní rohde schvatz bohužel stojí troch mnoho na to kolikrát bych ho použil. Docela rád bych kdyby tu někdo zveřejnil konstrukci která by byla třeba spínaná ale měla proudové omezení a byla nezničitelná. Já mám představu 0-60V x-20A .Ale asi si budu muset navrhnout něco sám.
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne ne červenec 03 2011, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Kdo ti brání , navrhni si sám!
60V/20A obojí od nuly, to nemůže být nic těžkého. Stačí si upravit jednoduchý svářecí invertor a ty jsou na netu volně ke stažení.
Budeš mít dobrý pocit, žes konečně dokázal odstranit všechny nedostatky. Nebo taky možná zjistíš, že požadavky, které si kladeš na zdroj, budeš muset poněkud zredukovat.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 6:33    Předmět: Citovat
No ja mam 2x30V 3A. A staci to relativne, ak to zapjim medzi svorky tak ma 60V
kyori
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 9:58    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
... pěkný zdroj prodává nyní rohde schvatz bohužel stojí troch mnoho na to kolikrád bych ho použil....
A ten Rohde Schwarz určitě není 3-tranzistorový, že jo? Nebo jo? Very Happy Very Happy
Já ti něco prozradím: žádná dobrá věc není zadara. A přístroje od Rohde Schwarz nebo HP jsou dobrý mašinky a nejsou tudíž zadara.
... Docela rád bych kdyby tu někdo zveřejnilk konstrukci která by byla třeba spínaná ale měla proudové omezení a byla nezničitelná. Já mám představu 0-60V x-20A .Ale asi si budu muset navrhnout něco sám.
Vyvinout takovou konstrukci dá práci a zabere to čas a to stojí prašule. A když to někdo vymyslí a investuje čas a prašule, tak to nedá na net zadara. Co myslíš? Já mám zdroj 1.2 až 50 Volt s nastavitelným napětím, proudovou ochranou, nastavitelným limitem max. napětí a proudovým omezením. Max. proud je 10A (bylo to dáno bednou a trafem). Tak když dáš bakšiš, tak dostaneš schéma.
Nebo máš druhou možnost - sám si to navrhni, vymysli, vyzkoušej a pak nám to tu zveřejni. Very Happy
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 15:04    Předmět: Citovat
Ja něco zahlíd na elektronika.kvalitne. Primitivní konstrukce 0-30V 0-3A
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Nechápu co tady tak pič......, když budu chtít koupím si zdroj z Rohde a když budu chtít tak si ho postavím, když mám nějaký nápad tak se o něj rád podělím.Ujišťuji tě že o slátaninu s trafem jako kráva která akorát topí nestojím. Pokud chceš bakšiš tak ho prodávej když myslíš že je natolik kvalitní že by si to někdo koupil. A nechápu proč píšeš o třech součástkách ? Opravdu nevím proč tu meleš takový sra... . Postavil jsem mnoho zdrojů měkké tvrdé a mohu tě ujistit že vím co chci a co nechci a jedna věc co nechci je něco jednoduchého a hloupého. Príma zdroje jsou s MAA723 udělal jsem jich několik a makají prostě skvěle. Mezitím co jste tady meditovali nad třema součástkama já jsem si sehnal feritové jádro a licnu udělal návrh traf a můstků a za pár měsíců dám vědět jak jsem na tom kolik jsem spálil bupček a tak Very Happy ... .
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne ne červenec 03 2011, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
