WHIRPOOL AWZ 414-1400 cvakne dverny spinac a nic sa nedeje.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:01    Předmět: WHIRPOOL AWZ 414-1400 cvakne dverny spinac a nic sa nedeje. Citovat
Pekne zdravim.
Kamosovi sa pokazila tato pracka so susickou pradla a aj by som mu chcel pomoct opravit ju.Udajne vyhadzovala 3f hlavny istic.
Zavada sa prejavuje nasledovne.
-Po zapnuti hlavneho vypinaca svieti kontrolka.Po navoleni programu akurat cvakne dverny spinac a nic sa nedeje.Privod vody je OK.
-Moja otazka znie,ci by sa mal hned zapnut elektroventil na napustanie vody,alebo musia byt splnene nejake podmienky-tlakovy snimac,popr.nejake ochrany?
-Elektroventil je bez napetia.
Urcite by mi pomohla schema,ale ako som prechadzal forum,tak to vidim so schemamy na pracky biedne Confused
Za pripadnu pomoc dakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:23    Předmět: Citovat
Keď mu to vyhadzuje istič tak je tam zvod,alebo skrat.Skontroluj špirálu,programator....
Pozdravuje Vás Martin
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:38    Předmět: Citovat
No v prvnim kole bylo urcite vadne teleso....
Po vyhozeni jistice bych predpokladal usmazenou polovinu desky programatoru...
dudo02
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 18:32    Předmět: Citovat
No ono vyhadzovalo hlavny istic-3f/25A.
Rozpraval mi to stylom"manzelka si zvykla a istic sa naucila zapinat".Spiraly to ma dve-nakolo tam je aj susicka.Niektora je urcite"chytena"a istic sa nahadzoval dovtedy,pokial nadprud neupiekol riadiacu jednotku-tak nejak to vidim.Zajtra rozoberiem a uvidim...
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 5:02    Předmět: Citovat
Teoretizovat bez demontáže je věštění z koule . V první řadě bych kontroloval dveřní spinač . Těleso se dá i odpojit , pro odzkoušení zbytku . Dveřní spinač může mít i prodlevu !
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Schému skús na www.elektrotanya.com , maďarská stránka ale myslim že sa dá prepnúť do angličtiny, treba sa zaregistrovať.
makino
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Práve som to pozrel, niečo tam je ale bez toho čísla 1400 za pomľčkou, a až sa v tom budeš hrabať bacha na elektroniku, stačí jeden vodič nesprávne dať späť na dverný spínač a bude KO.
dudo02
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Ja so mal telesa premerane a dverny spinac cvakal.Dalej som nelaboroval,nakolko som nevedel naco sa zamerat-preto som sa radsej opytal,aby som nemusel zbytocne rozoberat polovicu pracky.Mozno by niekto mal aj schemu...
Dnes som sa na to pozrel a ako som "isiel"po vodicoch od elektroventilu,tak som nasiel vo zvezku presuchany vodic-krasne o kostru bubna,cisty skrat...
Dalej som objavil premostenu suciastku.Zrejme sa jedna o senzor snimania teploty vzduchu urceneho na susenie pradla,cize sa niekto v tom uz hrabal a vyriesil to takto Grcek .Dosledkom toho nebola teplota vzduchu vobec regulovana-vypinal ju az havarijny termostat a domaca pani sa stazovala,ze niekedy to vobec nesusi.
Chybaju tam okrem toho nejake kryty a koniec koncov-za zavadu(skratovanie) mohol ten co sa v tom sprtal,nakolko nazasunul kabelovy zvazok na svoje povodne miesto a nechal ho len vysiet volne vo vzduchu blizko poskakujuceho bubna...
Dakujem za pomoc...
dudo02
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 15:06    Předmět: Citovat
makino napsal(a):
Ty pocuj a nemas nahodou pozvanku na tu stranku...
Pise tam nieco o teste,ale nevidim tam ziaden odkaz...A to viem po madarsky Confused
makino
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Zatiaľ nie som zaregistrovaný ani ja, po maďarsky sice viem ale nie odborné výrazy, zaregistrovať sa dá po zodpovedaní 5 otázok a ak sa to nepodarí tak ďaľší pokus až o pár dní. Ak nie si registrovaný dajú sa schémy stiahnuť tiež ale len 2 za deň. Idem sa zdokonalovať v odbornej maďarčine Rolling Eyes Break dance
dudo02
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 16:10    Předmět: Citovat
A ako saprosim ta dostanem na ten test?
Mne vyhodi hlasku
kód:
Új felhasználó regisztrálása csak meghívás, vagy egy teszt helyes kitöltése után lehetséges. /Sorry, new user registration by invitation only or by a good test./
,ale ziaden odkaz na test nevidim...
makino
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Vľavo hore máš nápis ,,Fooldal/Main page,, klikneš na riadok pod ním na ,,Az oldalról,, tam je v strede obrazovky hnedým nápis,, helyesen kitöltött teszt után is regisztrálni,, ktorý sa zmení priblížením kurzora na modrý, klikneš na ten nápis, objaví sa ti stránka s miestom na mail v strede obrazovky, zadáš mail, klikneš na nápis vedľa a si tam. Veľa šťastia.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 5:43    Předmět: Citovat
Jen taková maličkost , to že něco cvakne neznamená , že se i něco sepne či rozepne . Very Happy
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:07    Předmět: Citovat
Cize dverny spinac ma dve funkcie?
Zablokuje dvere a zaroven obsahuje spinac, ktoreho zapnuty stav je podmienkou pre nasledovne spustenie sa pracieho programu?-chapem to spravne?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:50    Předmět: Citovat
ano pochopil si to správne.
