Odešel vysavač ?
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 11:31    Předmět: Odešel vysavač ? Citovat
Začalo se začalo dost jiskřit v motoru a bylo slyšet takové lupání jako kdyby tam skákal oblouk, tak sem ho rozebral a ve výkonové regulaci bouchlej kondík, tak jsem ho vyměnil. Pak jsem rozebral motor a proměřil komutátor a zjistil sem že každá ploška je proměřitená s kteroukoliv jinou asi 1,9 ohm kromě jedný což asi nebude dobře. Takže motor na vyhození ?
Vysavač je Fagor cyklone plus 2000W
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Ano
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 12:54    Předmět: Citovat
podle mne s nejvetši pravděpodobností ano.Ale otázka je zda je opravdu na vyhození.Pamatuji doby že se to dalo ještě v některých případech zachránit tím že se ty lamely "slízly" na soustruhu.Tedy pokud nebyly totalně prodřený.Tedy pokud sem správně pochopil závadu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 13:41    Předmět: Citovat
podla mna sa utrhor komutator od zvysku alebo prerusilo vinutie k danej lamele.... cize srot---- 2 roky a novy. My mame zelmer uz to bude tusim 8Rokov menene len loziska 2x
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Zkusil bych slíznout na soustruhu komutátor, není-li příliš vypálený, nejlépe v hrotech, nezapomenout proškrabat izolací mezi lamelami. Zkontrolovat uhlíky, zapojit motor bez regulace jen s odrušovacími kondíky a vyzkoušet. Nezkoušet příliš dlouho mimo vysavač, podle konstrukce se motor chladí nasávaným vzduchem. Jestli dobře chápu popis závady, motor běží, ale jiskří uhlíky. Jinak kontrola rotoru je zde v nějakém vláknu popsána.
lex200
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 16:52    Předmět: Citovat
Vyčistil jsem mezery mezi lamelami, uhlíky jsou v pořádku ale když sem to zapnul bez regulace se sice roztočil ale záblesky od komutátoru jako kráva jak kdyby to šlo do skratu, takže asi směr popelnice
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Jak bylo řečeno: Zkontoluj přívod k vadné lamele, pokud nebude utržený, tak je motor na vyhození.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Foto by nam možná pomohlo...
mat100
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Řekl bych, že nepomohlo. Na 90% tam má mezizáviťák
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 18:15    Předmět: Citovat
No asi joooo.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 5:59    Předmět: Citovat
Pro příště , i jedna lamela bez kontaktu , bez dalšího přemýšlení a měření , rotor do šmelcu .
