Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: ne květen 01 2011, 11:31 Předmět: Odešel vysavač ?
Začalo se začalo dost jiskřit v motoru a bylo slyšet takové lupání jako kdyby tam skákal oblouk, tak sem ho rozebral a ve výkonové regulaci bouchlej kondík, tak jsem ho vyměnil. Pak jsem rozebral motor a proměřil komutátor a zjistil sem že každá ploška je proměřitená s kteroukoliv jinou asi 1,9 ohm kromě jedný což asi nebude dobře. Takže motor na vyhození ?
Vysavač je Fagor cyklone plus 2000W
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: ne květen 01 2011, 12:54 Předmět:
podle mne s nejvetši pravděpodobností ano.Ale otázka je zda je opravdu na vyhození.Pamatuji doby že se to dalo ještě v některých případech zachránit tím že se ty lamely "slízly" na soustruhu.Tedy pokud nebyly totalně prodřený.Tedy pokud sem správně pochopil závadu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4512 Bydliště: Košice
Zaslal: ne květen 01 2011, 13:41 Předmět:
podla mna sa utrhor komutator od zvysku alebo prerusilo vinutie k danej lamele.... cize srot---- 2 roky a novy. My mame zelmer uz to bude tusim 8Rokov menene len loziska 2x
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne květen 01 2011, 14:52 Předmět:
Zkusil bych slíznout na soustruhu komutátor, není-li příliš vypálený, nejlépe v hrotech, nezapomenout proškrabat izolací mezi lamelami. Zkontrolovat uhlíky, zapojit motor bez regulace jen s odrušovacími kondíky a vyzkoušet. Nezkoušet příliš dlouho mimo vysavač, podle konstrukce se motor chladí nasávaným vzduchem. Jestli dobře chápu popis závady, motor běží, ale jiskří uhlíky. Jinak kontrola rotoru je zde v nějakém vláknu popsána.
Zaslal: ne květen 01 2011, 16:52 Předmět:
Vyčistil jsem mezery mezi lamelami, uhlíky jsou v pořádku ale když sem to zapnul bez regulace se sice roztočil ale záblesky od komutátoru jako kráva jak kdyby to šlo do skratu, takže asi směr popelnice
