Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so duben 23 2011, 10:03 Předmět: linux a internet
Neviem, či toto patrí sem alebo medzi počítače. Keď-tak ma niekto presmerujte (Killroy).
Skúšam jednu distribúciu Linuxu za druhou, od Debianovských cez Slackwarovky po Gentoo (Sabayon), u všetkých mám problém, že niektoré stránky proste odmietajú (nedokážu) načítať. Musím ručne zadať IP, niekedy nepomôže ani to. Windows nájde všetko bez problémov. Viete niekto poradiť? Vďaka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so duben 23 2011, 15:41 Předmět:
nápodobně, mám ubuntu 10.10 a takový problém jsem nezažil. Na první zapnutí všechno šlo dobře _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: so duben 23 2011, 17:26 Předmět:
Všetko dávam na automatiku, dokonca mi i správne detekuje IP i DNS. Najlepšie zatiaľ išla Fedora. Ale taký Cent OS nie. Ale napr. taká Mandriva má tých nastavení kopec (u tých ďalších som ani nepozeral).
Zaslal: po duben 25 2011, 9:04 Předmět:
Nahodil som Ubuntu 10.10, je to to samé.
Inak, dopadol som rovnako, ako predtým. Musím ručne zmeniť DNS. Ale čo si pamätám, keď som pozrel vo Windowse, tam som videl práve tú, ktorú systém pridelil automaticky (DHCP) a fachčalo to. V Linuxe musím zadať inú, aby to chodilo. Nechápem.
Zaslal: pá duben 29 2011, 22:30 Předmět:
Dynamic Host Configuration Protocol , automatické prideľovanie IP adries. Takže keď je tu akože zakázaný, tak je vlastne na automatike? Chvíľu mi napadalo, že lokálny server supluje samotný Windows (preberá jeho funkciu); ale to je blbosť. Už len ako primäť Linux, aby fungoval tiež spoľahlivo? V tomto Win Me som sa sklamal.
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: so duben 30 2011, 9:44 Předmět:
Duvsan: Připojuješ se kabelem nebo wifi? Co ti vypíše příkaz ifconfig?
Pokud je DHCP vypnut, musíš systému nastavit IP ručně. Když DHCP zapneš, systém pošle po síti dotaz "dejte mi někdo IP", DHCP server mu odpoví a přidělí adresy IP, gateway, DNS.
Odborníci mě nebijte, líp to popsat neumím.[/code] _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Zaslal: so duben 30 2011, 17:34 Předmět:
Pripojujem sa LANkom, tedy kábel. IP a to ďalšie je v poriadku. Len DNS musím dať na manual a zmeniť. Čo keby som mal notebook a chcel sa pripojiť u kamaráta? Cesta asi jedine Windows.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 30 2011, 21:47 Předmět:
Zaujimave, ze vsetkym to funguje, len tebe nie...
Co takto napisat nejake konkretne informacie? Akeho mas providera a ake DNS ti to automaticky prideli? Alebo to bude len dalsie vlakno "o hovne"?
