zdravím všetkých, nevie niekto poradiť s týmto problémom - dostala sa mi do ruky originál C 430-ka, čo sa týka napäťovej syntézy-všetko funguje-kanály ladí, vyhľadá aj uloží do pamäte,len nezobrazuje zelený ladiaci pás. Už som tu našiel podobné vlákna ohľadne tohto problému, aj celý zoznam chýb napäťovej syntézy z "avelektronik", kde sú nejaké chyby popísané - všetko som odskúšal (výmeny odporúčaných R , C a D), no nič nefunguje. Menil som aj MHB 191 aj TDA 4431, no nič nepomohlo - pás nie a nie zobraziť. Samozrejme som testoval G-vstup na G-module z iného zdroja a ten je vporiadku, takže chyba bude niekde v nap.syntéze. Rozmýšľal som nad tým,či by to nemohol spôsobovať aj samotný MHB 193? Mohla v ňom odísť časť prevodníka, ktorý generuje dáta a hodiny pre MHB 191 na zobrazenie ladiaceho pásu? Dík za cennú radu _________________ Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech ....
Ten pas sa tusim nastavoval tak, ze sa skratoval za pin6 modulu S. Potom zatlacit tlacidlo LADENIE, potom sa poloha pasu na rastri obrazovky nastavovala nastavenim P2 a P3 na doske prijimaca.
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: so duben 23 2011, 8:35 Předmět:
pokúšal som sa zapojiť aj vývod 3 na MHB191 (zatemňovací impulz-podklad pre ladiaci pás). Po spustení ladenia som na vývode č.4 (Z63) nameral napätie cca 12V no na vývode č. 5 - výstup na modul G-ext.vstup G sa hodnota napätia vôbec nemenila....ostávalo tam konštantných cca 2,5V či sa ladilo alebo nie. Tak som sa rozhodol vymeniť MHB193. Dám potom vedieť ako to dopadlo, no verím, že chyba je predsa v tom MHB193.
no tak sa mi to konečne podarilo opraviť, no chyba bola niekde inde ako som počítal.... Včera mi došli domov nové IO,ktoré som objednal (MHB 193 a pre istotu aj MHB 191), tak som vymenil pôvodný MHB 193 za nový..zapnem ladenie a opäť nič...tak isto ako pri starom IO. Už som v zúfalstve všetko kontroloval aspoň 5x no a zistil som, že IO MHB 191(zobrazenie ladiaceho pásu), ktorý som teraz objednal je o trocha väčší ako ten čo mám založený v riadiacej jednotke . Puzdro je dlhšie asi o cca 3mm...s tým som sa ešte nestretol. Ten IO (MHB 191),čo som mal v RJ mal kódové označenie C5 a ten väčší,čo mi došiel mal kód A8. Tak ma napadlo založiť do RJ ten dlhší IO MHB 191. Po výmene som zapol TV, zapol ladenie a pre moje veľké potešenie pás konečne beží a TV ladí ako má... . Mal som v zásobe ešte tie kratšie MHB 191 a úplne nové, tak som na skúšku založil opäť naspäť do RJ ten kratší (pre vylúčenie chýb) a TV opäť nezobrazoval pás. Opäť som založil ten dlhší IO a TV krásne ladí a všetko zobrazuje. Takže sumasumarum....chyba nebola v MHB 193 a ani v okolitých pasívach, ale v konkrétnom type MHB 191, čo som sa ešte za mojej opravárenskej praxe nestretol. _________________ Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech ....
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 30 2011, 7:11 Předmět:
Tak s tím jsem se táké ještě nesetkal.Možná Honza kokun by k tomu mohl něco napsat.Ten nový IO má stejný počet pínů?A na plošném spoji by potom měly být i pro něj otvory?Zajímavé by bylo foto,určitě i pro jiné.
Jinak já jsem kdysi potřeboval MHB193 a nebyl k sehnání až na sběrným dvoře .
Zaslal: so duben 30 2011, 13:11 Předmět:
oki, tak posielam fotky tých IO. Ten vrchný je s označením C5 a ten spodný A8. Počet pinov majú rovnaký a takisto sa dajú zasunúť do pätice,len ten vačší trocha po krajoch prečnieva. Má niekto s týmto skúsenosť? Alebo, žeby všetky menšie (kratšie) IO s kódom C5, ktoré som objednal bol vadné? (čo je dosť nepravdepodobné ...)
Zaslal: so duben 30 2011, 13:45 Předmět:
noooo...všetko je možné.....tie menšie, tak tie som objednával ešte niekedy v 2002, no už si nepamätám odkiaľ.... a mal som ich v zásobe... Tie väčšie som objednával teraz v pondelok....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8839 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 30 2011, 20:13 Předmět:
otakarv napsal(a):
... Možná Honza kokun by k tomu mohl něco napsat. ...
Otto já ale taky nejsem "chodicí encyklopedie", zvláště když už se i na mně podepisuje "ten Němec" (čím dál více zapomínám)
Kdy já jsem naposledy dělal C430/423-ku si taky asi ani nevzpomenu.
Určitě jsem řešil několikrát i takovéto případy (nesvítí "žebřík") - v paměti mně ale utkvěla jedna C430-ka po blesku (tak někdy před 5 až 7-mi roky) - na té desce syntézy toho (z polovodičů) přežilo prachmálo.
Když byl čas, tak jsem desky opravoval rovnou - když byl fofr, tak potom "výměnným způsobem". Koupil jsem totiž před lety (když krachoval TELESAT Ova) z jejich výprodeje 3 tyto desky (byly taky opravované, ale funkční) - cenu už z hlavy nevím (v archiv. dokladech bych ji určitě byl schopen vyhledat), ale určitě byla celkem příznivá (vzhledem k ceně "funglovky", která se v té době pohybovala asi kolem 1.350,- peněz)
Dnes jsou jich plné SD.
Já se taky držel tovární dokumentace (TI č.52 - 4423A Color 423 a ještě byla vydána samostatná doku: I/87 - Color 423 - "Napěťová syntéza a ostatní nové obvody") - v některé z nich je taky taková tovární "kuchařka" - jak na závady napěť. syntézy) - dost to usnadňovalo práci
A potom ještě TESLA Orava vydala už zmiňované "Technické informace pro OTF" - které má dodnes na svých str. tehdejší servisní partner AV elektronik Teplice - tady
K těm "záhadným broukům" nemám co dodat - v podstatě už vše bylo řečeno _________________ Honza - kokúň
__________________________
