Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt duben 28 2011, 19:21 Předmět:
Mně furt přijde, že tam máš nějaký problémy zdroj/země/odrušení... pokud to teda je programově v pohodě.
A vůbec - vyfoť tu bastldesku i zdroj jak to máš provedený
P.S. Na co tam je C1 - C6 ?
C1 až C6 mi tady poradil jeden zůčastněný...Já to nevymyslel,takže nevím .Ale každopádně pokud nebyli zapojeny,byl problém při sepnutí zářivky (občas).
Já tam vlastně ani zem nepotřebuju.Krabice je umělohmotná a všechny spotřebiče co tam mám jsou dvojvodičové....Takže jsou víceméně ve vzduchu...Mám je dané všechny do jednoho bodu.
Přiznám se,že se mi moc ta hrůza fotit nechce,ale zkusím to .Jen nevím jestli to tu nějak dostanu,pač tu jdou dát jen soubory do určité velikosti
Zaslal: čt duben 28 2011, 21:38 Předmět:
Tývoe tak to jsem nečekal.
U tohohle "zapojení" bych nevěděl, kde co dřív odrušovat.
Sorry, ale tohle je prasárna, která zabíjí.
Čoveče není vždycky nejlepší to nacpat do co nejmenší pixly. A přiklopit to síťovejma zásuvkama taky není nejlepší řešení. Kromě toho, že ty fotky jsou hrozný a nic moc na nich není vidět, tak to co je vidět radši už nebudu komentovat.
Jenom ještě ti doporučím: měl bys něco trochu nastudovat o navrhování el. obvodů, nebo tě to fakt zabije.
Ať ti k tomu řeknou něco i ostatní, mě došly písmenka
Zaslal: čt duben 28 2011, 22:11 Předmět:
A nebo jinak, pár zásad:
1) vyhni se tomu, dávat síťový zásuvky na "pohyblivý" kabely - když tu pixlu zavřeš, tak se ti ty kábly nekontrolovatelně můžou opřít o cokoliv uvnitř (a je jedno, že jsou izolovaný) a pak ti to může dělat paseku právě typu "při sepnutí relátka se kousne procesor"...
2) pro takovouhle konstrukci bych zvolil krabku, na kterou se ti na zadní panel vejdou všechny zásuvky, přívod 230, pojistka a možná i ten síťovej vypínač (a možná i jiný věci)
3) vnitřek pixly rozvrhni nejlíp tak, abys měl všechno, na čem je 230 na jedný straně, na druhý všechno ostatní,... to samý platí u navrhování tišťáku (minimální vzdálenost 230/ jinej spoj by měla bejt 1cm)
4) rozmysli si kudy ti uvnitř půjdou kabely, aby se ti s těma síťovejma pokud možno vůbec, nebo co nejmíň křížily a tomuhle požadavku zkus přizpůsobit i ovládací prvky na pixle
Určitě to není všechno, snad ti k tomu napíše i někdo jinej
Jestli to v tom kroužku je stabík 5V, tak tam dej ty elyty, co máš ve schématu a ty blokovací kondy co nejblíž pouzdru
Tak pan procesor měl asi pravdu .A já jsem na sebe opět hrdý,pač jsem na to přišel dneska na nepájivém poli,ještě dřív než jsem si přečetl radu .Dal jsem tam elit 1u a to stačí.
Dokonce jsem to dal do původího "ježka" i s 230V "čepkou" a chodí to.
Tak snad jsem to nezakřikl .Teď to budu pár dní testovat (rybičky se pomějou,) a mezitím si udělám novou desku na základě vašich poznámek a rad,za kterou se nebudu muset za pár let stydět .Je to můj první větší pokus s uprocesorem a první pokus s uprocesorem a střídavinkou a musím říct,že jsem si to představoval asi jako Hurvínek válku .Tak snad jsem se posunul o kousek dál .A taky první pokus navrhnout něco sám,proto to tak asi vypadlo .
Musím říct,že tohle zapojení mě víc naučilo jak 2 roky na škole .Tolik hodin proseděných u nepájivého pole jsem ještě neabsolvoval .Ale stálo to zato
Ještě jednou všem moc děkuji za pomoc.Bez Vás bych u toho seděl ještě asi týden
Naposledy upravil pitrb dne pá duben 29 2011, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 29 2011, 20:19 Předmět:
Ještě radu, při odstraňování takovejchhle "závad".
Když něco měníš, upravuješ hodnotu atd, tak je vždycky lepší upravit jednu věc a zařízení odzkoušet.
Páč když upravíš pět věcí najednou, tak ani nevíš, která ty kixy doopravdy dělala.
A není od věci si ty úpravy psát... ne do deníčku, ale třeba do schématu
Já mám z tohodle "pokusu" nový poznatek..Nedělat "ježky v kleci" a bežet raději na nepájivé pole.
Odpálil jsem při mašlení na desku 2 procesory a přišel o rok života,jak jsem s tím zápolil
Snažím se dělat jednu věc,nebo třeba 2 a když se závada odstraní,tak jednu vrátit do původního stavu....Ale to psaní mě nenapadlo,ale asi začnu,pač už jsem v tom pak měl hokej,co jsem udělal a co ne .Už mi není 20 let .
Ještě jednou dík,cítím se jak malý kluk co dostal bonbón .
Vypadá to fakt skvěle,už vidím jak na to lákám baby domů .Žádná sbírka motýlů,ale stmívač a rybky
O tom žádná,ale jsem na zdroji a ten mám vždy omezený .
Už jsem cosi odpálil,ale na poli toho mám minimum .
Jak se do něčeho zažeru,nemám trpělivost nedělám v tu dobu precisně.Vím,je to chyba a už se mi párkrát vymstila (nečo namašlené ve spěchu,třeba šlusík jak píšeš,zařízení nefunguje a já si myslel,že to co jsem udělal bylo k ničemu ..Pracuju na tom .
Příjde mi to nejleší "vývojářký" proces
P.S. kdyby jsi viděl tu desku co jsem včera fotil z druhé strany,tak tě natáhne
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: so duben 30 2011, 6:29 Předmět:
mezdi zivou castou tj vsade kde je mozny pristup 230V a osttnymi obvodmi dodrž vzdialenost aspon 5mm. Elektrolity nedavaj do blizkosti tepelnych zdrojov (stabilizator)ale zasa ne velmi daleko od neho, Na stabilizator daj chladič nemusi mat 80st. 100n na blokovanie stabilizatora co najbližsie jeho vyvodom ..napr 100n smd 1206, Hrubku ciar pre 230V zvol hrubsiu aspon 2-3mm ak je to možne
Tak isto by si medzi dfazou a nulakom mal zachovat 5mm na DPS.
Strana 3 z 3
