Pračka Ardo A800X neodstřeďuje
oja
Založen: Apr 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Takže ani já nevidím kondenzátor ve schématu. Včera jsem měl odklopený vrchní dekl. U elektroniky jsem viděl poměrně velký válec, ale co to je nevím.
Dnes odmontuji zadní kryt a kouknu dolů. V mojich možnostech je proměřit kabely multimetrem. Pokud by tam byl i kondenzátor, pak mohu změřit i kapacitu.
Možná budu zabíjet, protože budu poslouchat - objednáme novou pračku, proč jsi nezavolal opraváře ... Smile
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 16:37    Předmět: Citovat
oja napsal(a):
Na reseni tohoto problemu se osvedcil sortiment nekterych sexshopu - sekce roubiky Wink
oja
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 18:38    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral. Nic neupadlo, nic neni cerne.
Sundal jsem remenici a nechal znovu probehnout odstredeni, motor se rozbehl. Ale uplne v pohode jsem ho zbrzdil rukou na remenici a zastavil se.
Kondenzator tam nevidim, jen odrusovaci vazmek z kondenzatoru a rezistoru.
Ma motor uhliky? Muze se takto chovat, kdyz ma uhliky na konci zivota?
Mam ho tahat z pračky ven, nebo mate nekdo kontakt na sikovneho opravare v okoli Prahy 6?
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Predtim, nez zacnes vymontovavat motor, podivej se jeste, zda na motoru neni tachodynamo a pokud je, jestli funguje jak ma...
oja
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Problem je, ze motor je pod bubnem a je tam prd videt. Navic nevim, jak se tam dostat zepredu. Takze jak mam najit tachodynamo, predpokladam ze je pridelane z druhe strany nez remenice Wink
oja
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Tak už se točí. Vyndal jsem desku řídící elektroniky a našel zradu. Na špatně zapájeném spoji, na jednom z relátek, vznikl průchodem proudu kráter a uprostřed něho čněl vývod relé. Po proměření vývodu a cesty na DSP se potvrdilo, že nevede.
Zapájeno a točí, odstřeďuje a já jsem doma chvíli hrdina.
Vyndal jsem topnou spirálu a koukám, žádný vodní kamen jak v reklamě, jen malá vrstvička, což po 8 letech bez jakéhokoliv Calgonu asi není špatné.
Mám spirálu nechat v octě odmočit? Nebo ji vrátit a použít nějaký přípravek.
Co vše bych na té pračce mohl vyčistit, promazat? Ložiska bubnu jsou tichá, chod hladký....
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 5:42    Předmět: Citovat
Snáď vyčisti len tú špirálu.
Pozdravujem Vás, Miro.
oja
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Provedeno, už se pere .... Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 19:24    Předmět: Citovat
No vidíš a ani si vlastne nepotreboval radu.
abcd
Založen: Dec 03, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:13    Předmět: uhlíky ardo Citovat
Tak jak bylo psáno také se mi rozsypalo po letech ložisko na bubnu, odvrtal jsem původní uchycení a nahradil nerezovými šrouby. Buben nebyl porušen , jen jsem při zpětné montáži použil aluminiovou samolepicí pásku, jakou se izolují chladicí systemy(z práce) a z ní udělal svod nad motorem, aby nezateklo, kdyby propustil nějakou tu vodu. Drží tam dlouho, je to už dva roky. Co se týká uhlíků přestala mi pračka ždímat s vodou uvnitř, tak se dal program na vpouštění a potom jsem zkusil zda se v jiné poloze nerozjede ale nic. Rozkrytoval jsem zadní stěnu, a vyndal motor z něhož jsem odšrouboval držáky uhlíků, v nichž bylo vidět, že jeden z nich je ojetý až na doraz. Než seženu náhradu, rozhodl jsem se že je prozatimně povysunu, tak jsem uvolnil lanka co to šlo, vrátil a hle ono to jelo jako předtím. Po půl roce mne to samé potkalo znovu, takže vím, že už to nepůjde o tolik, ale jelikož jsou před námi vánoce zkucím to ještě trochu posunout a oddálit výdaje na další rok. Potom rám vědět jak jsem dopadl.
Dole je fotka mých uhlíků s držáky. Jedná se o zešikmené uhlíky takže ne rovný typ, jak se mi pokoušeli nabízet v servisu podle nějakého seznamu.
Zdemontované zbytky uhlíků mají rozměry 5x13,5mm a délka asi 35mm pružina v roztaženém stavu délka 85mm, a 8mmprůměr. délka CU vodiče k připojenému místu je min.43mm pokud je menší, potom už brzdí v konci
k výměně uhlíků není třeba ani demontovat, jenom zaklopit a ze spoda odpojit. Foto spodku s umístěním uhlíků.
Po pokusu dám vědět jak jsem dopadl
pupajz
Založen: Feb 27, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Zdravím,díky moc za rady.Pračka Ardo A1000X neždímala,kontrola dle vašich rad:
1.kontrola hadičky co jde k čidlu hladiny:ucpáno-opraveno
NEŽDÍME
2:odpojení top.spirály-ŽDÍME
Dotaz:Jak vymontuju to těleso?Děkuji za další rady
mirosne
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Povoľ tú matku v strede telesa,uplne až na koniec a ťahaj teleso von.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 21:21    Předmět: Citovat
No ja tam ani samotny motor nevidim,asi preto tam nebude ani ten kond...
pupajz
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 6:14    Předmět: Citovat
mirosne
Díky,už je venku.Myslel jsem si,že je to ono,ale po povolení tý matky se to ani nehlo.Tak sem si nebyl jistej.Těleso jak nové.Koupím,vyměním a dám vědět,ještě jednou dík!
Jo ještě toto:asi před rokem opravář něco vyměnil,(nebyl jsem u toho) a od tý doby pračka pere jen jedním směrem.Mě to až tak nevadí,ale když už se v tom vrtám,tak se zeptám.Kde je chyba?Dík
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 14:51    Předmět: Citovat
V relátkach,ktoré menia zmysel otáčania.
Strana 4 z 5
