Svářečka z lídlu
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 5:24    Předmět: Citovat
Na karosařinu bude opravdu lepší COčko , ale na 10 lepení za život stačí to trafo třeba z aukra , dají se shnat i za 500,- i s kabely . Škoda kupovat mašinu za 6-7k , když je to na domácí hraní .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 9:37    Předmět: Citovat
No než kupovat trafo na občsné posmrkání něčeho za nevím kolik tak raději nic. Stejně tím nic pořádně nepřivaříš, dostat svar sřídavým proudem kam chceš je taky v celku problém o nějakém svařování v poloze pokud nejsi profík nemůže být řeč.
Takže snažší máš dát flašku sousedovi který má slušný stroj a zavaří ti to. Tak nějak to začali řešit všichni sousedi u nás. Nestaráš se o elekrody, které když je nepoužiješ jsou věčně zvlhlé atd.
Paja250: OMI165 vypadá hezky. Ale asi bych šáhl po něčem na 3f. On je ten oblouk mnohem stabilnější, zatížení fází přijatelnější, a většinou je vyšší zatěžovatel. Samozřejmě pak odpadá přenositelnost. A ceny se mi zdají nadsazené.
Metody jako Tig jsem zvažoval. Kitin i Fronius to po dodání hořáku umí. Jen mi tato metoda nepřijde nijak výhodná pro mé použití. (stehování věcí)
A vzhledem k ceně Argonu na použití dvakrát ročně to raději někam odvezu.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 9:49    Předmět: Citovat
Ibaže právě naopak , bazické elektrody na ss stroj jsou právě s vlhkem neslučitelné , leč rutilky na střídavé jsou vlhkosnesitelnější . A než bych šel Xx ročně za sousedem , tak si to trafo raději koupím . U souseda je nejlepší to , když se mu mašina podělá na mé věci . Laughing Laughing Zákon schválnosti .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 13:06    Předmět: Citovat
Práve preto je najlepšie mať vlastný sersam.
Pozdravujem Vás, Miro.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:05    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
...Paja250: OMI165 vypadá hezky. Ale asi bych šáhl po něčem na 3f...
Tak to jsem měl na mysli, když jsem psal, že bych dnes koukal po výkonnějším stroji.
...A máte to zapojené v zásuvce?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Poslední dobou se snadno seženou profi stroje WTU, WTA, SMA, KM atd, s cenou 4-6tis. Ale ta váha ...
S trafem JS90 jsem toho kdysi posvařoval ... pravda, chtělo to nějaký zácvik, zpočátku nic moc. S invertorem to jde samo, ale s trafem to taky šlo, i polohové směrem vzhůru nebo nad hlavou. Co mi moc nešlo, byly kouťáky.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 5:59    Předmět: Citovat
mtajovský nedoporučujte výše zmíněné svářecí zdroje . Z jednoho velmi prostého důvodu , doma je nikdo na pětadvacítku rychlou nenastartuje . Stačí se trochu porozhlédnout na svarforu . Je tam nejeden nešťastník , co si výhodně podobnou mašinu koupil a nyní neví co s tím . Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 7:31    Předmět: Citovat
To se doma rozjedě pomocí softstartu. V tom bych problém neviděl. Uvažuji o tom už nějakou dobu. Jedná se opravdu o profi stroje které nás i dnešní " profi" techniku přežijí.
Ono je to složitý výběr. Rutilky jsou sice odolnější, ale u mě se třeba balík bazických neohřeje dlouho a když, tak leží na kotli na tuhá paliva takže je pořád v suchu a teple. Pak přijdu k někomu kdo nesvařuje, ale elektrody má. Tedy nějaké vlastně už ani neví jaké, porezlé a vrchol byla elektroda kterou míchal barvu se slovy však ono to ohoří.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 4:51    Předmět: Citovat
Hodnotíš to ze svého elektrického pohledu , odpovědi na otázky asi laiků , jinak by se neptali , by měla podle mne znít jinak .
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 11:42    Předmět: Citovat
BOBOBO << to je pravda. Na druhou stranu je na Svarbazaru několik návodů na jednoduchý soft start, třeba se stykačem a odporem. Využívá se doby sepnutí stykače.
Předpokládám, že tady na fóru nejsou úplní laici, kteři by to nedokázali. Výhodou těch strojů je jejich výkonnost a opravitelnost. Vrcholem techniky v nich je asi tak operační zesilovač a hradlo NAND. Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Nedávno jsem podle svarinfa dělal softstart do UTA 200-1. Majitel si stěžoval, že mu vyhazuje jistič. Po úpravě funguje bez problému.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 12:46    Předmět: Citovat
To mtajovský a ten tábor . Odpovědi tohoto druhu mne trochu unavují . Dělá na tebe prvně ložený dotaz dojem , že tazatel je zkušený elektronik a svářeč ?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Edit: příspěvek smazán pro neužitečnost.
rezis
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:11    Předmět: Citovat
Když si něco kupuji musím snad trochu přemýšlet. Nebo jsme už jako v USA a do návodu nám budou dávat věci jako nesušte kočku v mikrovlnce?
Navíc pokud chce někdo svařovat tak o tom musí něco vědět.
Na jednom fóru jsme nedávno řešili motorové pily.
Každý vidí v reklamě Béďu trávníčka jak je to hračka, běží do obchodu a s pilou k prvnímu stromu, protože je to přeci hračka. No a večer je na Nově.
Divnýýýý
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:39    Předmět: Citovat
Opět dokola , kdo se takto ptá , nebude fachman , když není fachman platí tvé body jak á , tak bé . Je to taková samozřejmost , že se divím , že ti to stojí za ťukání do klavesnice .
