zlúčenie signalov z VKV dipólu a antény SITO (DVB-T)
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:38    Předmět: Citovat
mal som na mysli domnienku či bude schopný ten zlučovač KZ6 prepúštat DC Ucc pre napajanie zosilu, ale už viem že ano mam to zistene.
ok jasne dam vedieť
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Z jedné věci bych měl přece jen obavy. Pásmové slučovače mají oddělovací útlum mezi vstupy kolem 20, v lepším případě 25dB. Tedy výstupní signál zesilovače bude pronikat, sice příslušně zeslabený, ale přece do FM vstupu a odsud do antény pro FM rádio. Ta je sice laděná délkou dipólu na cca 100MHz, ale přesto bych se nedivil, kdyby se to někde nekontrolovatelně rozkmitalo. Potom bys z anténního systému zcela nechtěně vytvořil rušičku.
Pokud zesilovač v anténě běží normálně, může se stát že po pokusu "přisloučit" něco do jeho výstupního signálu, zvláště z blízko umístěné jiné antény se to celé rozkmitá. Ale možná také ne, chce to vyzkoušet. Řešení s náhradou domovním zesilovačem s příslušnými vstupy bych viděl jako jistější, spolehlivější řešení.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Tak v tomto jsem nikdy problém neměl, a to ani s Yaginou pro III. pásmo uchycenou ve stejném směru přímo pod sítem. Proto bych se toho nebál.
durkovic
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:41    Předmět: Citovat
zdravím,
tak som na zahrade vyskušal ten skrutený "všesmerový" VKV dipol len priamo do tesly dominan 1039A a je to naozaj paráda, dokonca som musel vypnuť aj AFC na prijímači pretože tých staníc je tam teraz toľko, poľske , ukrajinské maďarské slovenské, susedovi bol akurat montovať (prerobiť antenu na DVB-T) jeden antenny technik, poprosil som či by mi neporadil s tým zlučením tych anten. prezrel rozvod, povedal že je to v podstate spravne zapojené, len tiež potvrdil vaše slová že v danej oblasti by nepoužil pasivny rozbočovať PTR-41A ale niečo aktivne. nasledne som sa ho pýtal na ten zlučovať, poradil mi ať si zakupim zlučovač UHF a VHF, pretože ak by som tu u nas niekde zhanal v kamennom obchode priamo zlučovač FM a UHF tak ho nezoženiem. tak som teda kupil zlučovač UHF + VHF (RTV trenčín) , odstranil prepojku napajania pre VHF a zapojil do rozvodu, všetko hraje tak ako má aj TV aj radiopríjem takže spokojnosť.
trápi ma ale ešte jedna vec, pri dotyku či na rozbočovač alebo na F spojku koaxu ma to jemne štipe a kope (brní v končekoch prstov) , vo zvuku TV počuť jemný brum. predpokladam že tento stav by mohol odstraniť oddelovač zeme, len moja otazka znie kde ho zaradiť ? pred alebo za rozbočovač PTR-41A ? (samozrejme rozvod je skontrolovaný, nikde sa tienenie koaxu nedotýka živej časti, takže tam chyba nieje)
ďakujem
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:54    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Ak nemas problem, tak to neries. Ide to z TV.
durkovic
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:57    Předmět: Citovat
aha OK, no ono to pojde už asi z STB pretože ten je pripojený do učastnickej zasuvky, ale OK neriešim.
durkovic
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 17:52    Předmět: Citovat
veľmi pekna rekonštrukcia STA na paneláku, sav pred - vrabčie hniezdo stav po - 3 anteny ktore je mutne potrebne aby boli obyvatelia bytov spokojný, ešte by to chcelo nejaku parabolu s duo LNB a bolo by fajn, len to by tomu asi nevyhovovali stare rozvody koaxialov STA. ale na ten základ OK.
http://radon.spojovaci.net/foto_sta.html
