Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: pá září 15 2006, 19:47 Předmět: Zapnutie viacerych veci cez jeden prepinač
Čaute, ked budem mať napr. ventilator s napajanim 12V a LED diodu zapojenu na ten isty prepinač s ktorym sa zapina ten ventilator, ale dioda bude mať napajanie napr. 3 V neovplivni sa to? Totiž som myslel či nejak nevadi to že by ste napriklad zapojili 2 spotrebiče a napr. cez + pol ich napajania by ste dali prepinač ktorym by ste obidve spotrebiče zapli alebo vypli (samozrejme že by tie spotrebiče mali iny odper prudu a ine nap. napatie). Chcel by som totiž zapojiť napr. ventilator a ked ho zapnem tak aby svietila aj vedla prepinača dioda ako kontrolka. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 15 2006, 20:05 Předmět:
U LEDky je důležité to, že jí omezíš proud. Ona si to napětí na sobě "nastaví" sama. Jinak řečeno, když do série s LEDkou nedáš odpor, při překročení napětí, při kterém se rozsvítí, vylítne její proud na velikost, jakou zdroj dovolí. Takže shoří.
Dejme tomu, že ti bude stačit asi 10 mA, aby LEDka svítila, ale nerušila. Tak tam musíš dát odpor, na kterém při 10 mA zůstane asi 10V (většina normálních LEDek má saturační napětí 1,5 až 2,1V, tak ten rozdíl do 12V musí zůstat na odporu) - z toho vychází 10V/0,01A=10 kiloohmů. Sice na odporu zůstane výkon 100mW, ale dej radši čtvrtwattový.
No a tu sériovou kombinaci LED s odporem můžeš napájet stejným napětím, jako ventilátor.
Podle typu LEDky samozřejmě můžeš zvolit i menší proud, tedy vyšší hodnotu odporu (u LEDek s malou spotřebou), nebo větší (u obyčejných, snesou obvykle trvale 20mA, některé i víc) - tam můžeš jít s hodnotou odporu na polovinu, v tomto případě asi na 560 Ohmů.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá září 15 2006, 20:25 Předmět: R
Hille,
nejběžnější odpor, který je na trhu je velikost 0207 a taky je nejlevnější.
Tento odpor má povolenou ztrátu 0,6 W, takže nemotej začátečníkům hlavu se čtvrtwatovými odpory, těmi jsme se zabývali my, pamětníci časů Tesla a Always odporů s uhlíkovou vrstvou
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá září 15 2006, 21:19 Předmět:
Omlouvám se a beru zpět, Jasin má pravdu. Dík.
Deset lomeno deseti je jedna.
A k té wattáži? Přiznám se, že za posledních nejméně 5 let dělám ze šuplíkových součástek, nějak se mi ty MLT a TR za ty roky nahromadily, fakt jsem dokupoval jen pár odporů větších wattáží.
Diky tie informacie sa mi zidu a budem ich potrebovať, ale vysvetlil som ten moj problem asi zle. Chcel som vedieť či nebude vadiť ak napriklad jedna vetva + bude zapojena na jeden a ten isty prepinač ale jeden spotrebič bude napr. dioda a druhy ventilator. Teda jednym prepinačom budem zapinať dve rozdielne veci s inym nap. napetim. Neovplivnia sa nejak?
Určitě se ovliplivnia! Nejprve shoří LED ( přeruší se) a pak se rozběhne ventilátor.
Mám pocit, že chceš spojovat paralelně LED "na 3V" a ventilátor na 12V. Předchozí rady ohledně ochranného o odporu v sérii s diodou ti moc neříkají. Chápeš význam slov "zapojit paralelně a sériově "? Nemyslím to nijak hanlivě, ale ptáš se stejně, jak na začátku.
Namaluj schéma, jak si to představuješ , pak se uvidí, jestli to je dobře. Budeš potřebovat tyto součástky: 1x LED, 1x odpor 1.5kOhm, ventilátor a spínač. (ještě zdroj +12V) . U LED záleží na polaritě!
Zaslal: so září 16 2006, 16:31 Předmět:
Asi chce zapojit bílou, nebo modrou LEDku a ty jsou cca 3,6- 3,8V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 16 2006, 17:52 Předmět:
To je mi celkem jasné, ale chci, aby pochopil, že bez ohledu na napětí zdroje MUSÍ každné normální LEDce omezit proud aspoň sériovým odporem správné hodnoty.
To napětí, které LEDka pro svícení potřebuje, si "vytvoří" sama. Rozdíl do napájecího zůstane na tom odporu. Z toho plyne, že napájecí napětí MUSÍ být vyšší, než napětí, co pak zůstane na LEDce.
Zaslal: so září 16 2006, 18:14 Předmět:
Víš Ty co, UnReSte?
Napiš, co konkrétně potřebuješ.
Jestli to má mít funkci svítí/fouká, nebo jestli je to součást něčeho většího. Možná na tu větev s LEDkou chceš přilepit nco jinýho, např. spotřebič na nižší napájecí U, než je to foukátko u kterýho spotřeba kolísá- u toho s odporem daleko nedojdeš- je to potřeba stabilizovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
