Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: st duben 20 2011, 21:39 Předmět: Sháním VHS rekordér
Zdravím, dostal jsem v práci za úkol sehnat a koupit video, které má sloužit při digitalizaci jakýchsi archivních záznamů v muzeu.
Problém je, že nemůžu najít samostatný přístroj, aby to nebylo kombinované s DVD - třeba jen neumím hledat .
Otázka tedy zní: Máte někdo tip, kde koupit nové video? Jestli vůbec VHSky někdo ještě dělá... _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 21 2011, 4:58 Předmět:
Má to ale jednu nevýhodu - video mám dost dobré, ale zatím mám lepší výsledky s vestavěnou videokartou než pomocí USB videograbberu (SW Power Director): nejde mi totiž zkrátit časová konstanta synchronizace při zachycení. Obraz je rozevlátý jak na televizi bez "odpojení setrvačníku".
Tedy - s tou TV kartou je to výrazně lepší a téměř nepozorovatelné, ale to znamená stěhovat se s VCR k němu.
Snadnější je pochopitelně připojení externího grabberu přímo k počítači, který je blíž.
Existuje videograbber, který by to stíhal rovnat tak, jako ta interní TV karta?
Nebo je nějaký fígl na USB videograbber SilverCrest, aby se ta časová konstanta dala vypnout?
Zaslal: čt duben 21 2011, 11:09 Předmět:
BOBOBO: Doma jsem to vyřešil úplně stejně jako Ty, jenže v práci se koupil počítač s jakýmsi videograbberem (kdyžtak zjistím, co to je zač). No a teď zjistili, že ty kazety jaksi není na čem přehrát. A tak za mnou přišla šéfová "Pavle, vy jste ten elektrikář, tak tomu určitě rozumíte, kupte video". _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 21 2011, 11:27 Předmět:
osobně bych to zkusil poptat u firem na zabezpečovačku používali se tam a ještě se dají sehnat timelapse rekordéry, ale pochopitelně uměly přehrávat u standardní formáty a jsou o něco kvalitnější , než ty comba co se občas ještě vyskytnou
Poté, co jsem digitalizační kartu odložil do dějin, jsem těch pár sporadických požadavků na převod z VHS řešil připojením do AV vstupu kamery a kamera k PC přes firewire, výsledkem je standardizovaný .avi soubor v DV kodeku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 21 2011, 20:04 Předmět:
Crifodo, a to ti kamera zvládne vyrovnat časové chyby formátu VHS?
Mně jdou celkem dobře záznamy snímané strojem, na kterém byly natočené. Jenže těch mám málo. Většinu jsem jich nahrával na videu Telerent N9006T, ten dosloužil na půjčení k venkovní projekci - tak upražený kus základní desky nemělo smysl opravovat. Hodně jich mám točených na Panasonicu NV-J632 nebo Thomson VTH6880, ale jen ty, co byly natáčené i snímané na tom Panasonicu, jdou uspokojivě převést do digitálu, protože mají nejmenší časové chyby. Záznamy z ostatních mají snímané na tom Panasonicu v obrazu nahoře zkřivené nebo dokonce vodorovně plápolající linie.
TV karta v počítači má výrazně kratší časovou konstantu řádkové synchronizace, umí zachytit začátky řádků i při značné časové chybě a srovnat je pod sebe, jenže s tím musím k mladýmu. USB videograbber na časové chyby tak rychle reagovat neumí, což je škoda, ale nemusím kvůli němu vypreparovávat video z regálu.
Tak jsem chtěl vědět, jestli USB videograbber SilverCrest lze nějakým způsobem přimět k účinnějšímu vyrovnávání časové chyby videa, když jiné to zvládají.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 21 2011, 21:49 Předmět:
Zalezi od pouziteho IO na karte (resp. inom zariadeni). Napriklad Bt848 vynechava cele snimky pri nejakom probleme so synchronizaciou - takze z TV je vstup OK, ale z VHS je problem. Na obycajnych kartach sa vacsinou nastavovat skoro nic neda.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 22 2011, 5:06 Předmět:
Jo, tak to ten SilverCrest dělá taky. Ne, že by v záznamu bylo prázdné místo, ale obraz na pár snímků zatuhne, takže je po plynulém pohybu.
Software k němu (CyberLink PowerDirector v.7) sice vypadá slušně a dělá se s ním dost dobře, ale nabízí řadu funkcí a možností nastavení, které v něm nejsou (při kliknutí na ně si řekne o placený upgrade). Bez jejich vyzkoušení nedokážu posoudit, zda to nebudou vyhozené peníze jen za další stovku málo používaných přechodů a nepoužívaných efektů.... snad jen ty kodeky pro export do více formátů by za to stály, aby to pak nebylo potřeba už konvertovat jiným programem - ve vyšších kvalitách už je ztráta konverzí vidět.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út duben 26 2011, 17:19 Předmět:
videograbber SilverCrest mam aj ja, a takisto taký problem ako má Hill, tiež som to skumal čo sa dá a čo nie ale naozaj program je sice dobrý ale mnoho veci píta príplatok. k digitalizacii som sa snažil použiť videorekorder JVC HR-D370 HiFi (1986) cela videoteka bola v podstate nahraná na tomto videu ale po pripojení k graberu prave ten plapolajúci vrch aj ked len veľmi jemne. ak som digitalizoval zaznamy z noveho(sušasneho) LG videa tak tam ten vrch skoro bez chyby (vrch Ok ale niekedy to malo tendenciu utrhnuť nejaky ten riadok vrchu) . neviem no ten plapolajuci vrch mi robia aj ine staršie videorekordery (JVC, Universum, panas F-55) asi aj Hillov telerent je staršieho dáta produkcie ale odpoved na to prečo sa to deje dal už hill takže jedine teraz ešte zistit či sa da niečo adjustovat cez SW na tom grabberu, alebo radšej cestu video - scart - HDD rec - burn to DVD .
Zaslal: st duben 27 2011, 20:45 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Tak Ti napíše premii a ty doneseš mašinu do práce .
Tak to nakonec dopadlo podobně... Šéfová dnes dotáhla z domova video s tím, že ho stejně nepotřebuje _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
