něco pro zasmání
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Také jsem s takovou žárovkovou 500W tv anténou experimentoval a docela to tehdy na VHF fungovalo,ale s tím uzemněním to nemá co společného. Smile
Ne, nemá - uvádím to jen jako příklad. Ta sklenice na plechovém, uzemněném parapetu ale docela klidně MOHLA fungovat jako kondenzátor s kapacitou několika nF - takže vf uzemnění.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Jn, "pivové" kondenzátory se běžně používají při hrátkách s VN, ale lepší výsledky jsou údajně s PVC... Smile
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 17:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Carel napsal(a):
Ta pivní flaška byla v místnosti u okna,aby v zimě nezamrzla.Tenkrát se chytaly jen DV,SV a KV,takže anténa byla natažena asi 20m na nejbližší strom, odizolována porcelánovými tzv. vajíčky a uzemnění se většinou dělalo zaraženou Fe trubkou do země.Ten for spočíval vlastně v tom,že dotyčný si myslel,že voda je vodivá a představuje jako vlhkou zeminu venku.Tak mě to vysvětlil. Smile
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Tos ale nenapsal - napsals "na okně". No, pokud by byla třeba na radiátoru, tak by to taky nějakou tu kapacitu mělo...
Carel
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 17:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Chytáš mě za slovíčka,promiň.Takže upřesním.Nevím,jak to napsat,asi na dřevěném perapetu,nebo zděným před oknem uvnitř místnosti,nebo jak se to přesně nazývá.Tu "zem" jsem myslím po opravě nepřipojoval a rádio hrálo i na KV.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 23:56    Předmět: Citovat
Už je ti i tady http://www.mcu.cz/news.php?extend.1406.17 Nut
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Znám pár "expertů" co zkouší zda je LED funkční, tak že jí připojí na zdroj bez omezovacího odporu a pak se diví že jen blikne a už nejde. Laughing
No když tam pustíš 3V z knoflíkové baterie tak tam žádný odpor dávat nemusíš a i tak to svítí v pořádku - vyzkoušeno
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 13:09    Předmět: Citovat
když jsem dělal u kabelovky vyprávěli mi příhodu.Babička si je zavolala že jí to hraje ale nějak bídně obraz je zrnitej a nejde zvuk tak se tam vypravili a když tam přišli na televizním stolku stála televize z té byl natažený koax ten byl na konci odizolovaný a oholený na střední vodič na tom byl přivázaný tlačenkový provázek který byl na zásuvku připojen znovu redukcí s kouskem koaxu pživázaným provázkem na žílu a konektorem do zásuvky.A z babičky vypadlo že malivali stěhovali telku a že prý když to jde takovou dálku vzduchem proč by to nemohlo ten kousek jít po provázku.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 23:39    Předmět: Citovat
Příhoda dnes už taky "promlčená" - kolega z práce byl takový "kutil domácí", všecko zvládal levou zadní, takže si mimo jiného také koupil výkonnou mnohaprvkovou anténu na FM rádio k věži TOSHIBA, kterou mu rodiče "naježili" pod stromeček na Vánoce. Šlo o anténu značky Hirschmann, takže žádné "vořezávátko", ale pořádné monstrum dva a půl metru dlouhé a metr osmdesát široké. Nakoupil si profily, na údržbě ukecal chlapy, aby mu to nařezali a posvařovali, pak mu papínek přijel až do fabriky s vozíkem stojan pod anténu odvézt domů (ukrást se nic neodvážil Very Happy ) - a na plochou střechu jejich "šumperáku" se to stěhovalo objednaným autojeřábem. Co čert nechtěl, příjem se nezlepšil, ba co horšího - na koax byl ještě horší, než na náhražkový kus drátu přiložený z fabriky k věži. Ukecal mne tenkrát na výrobu předzesilovače s KF910 - a když jsem mu ho přišel zapojit, divil jsem se taky - ani zešilovač příjem nezlepšil. Říkám si, co tomu může být??? A pak mne to trklo (že by byl tak BLBEJ??? - A byl...!!) - rozebral jsem konektor, kterým měl koax "dole u věže" zakončený - ten "mistr kutil" měl zapojený pouze vnitřní vodič koaxu na kolíček konektoru, opletení měl pečlivě zaizolované, aby se mu prý "nevyzkratoval signál na zem"... Mé podezření se tím potvrdilo - co bylo horší, byla nutnost v lednovém počasí vylézt na střechu a tam správně napojit koax, protože ten "umělec" ho samozřejmě i tam nahoře do symetrizačního členu zapojil stejně jako do konektoru dole - tedy jen vnitřní vodič bez spojení s opletením... A příjem se zázračně vylepšil i bez zesilovače - najednou "hiršman" fungoval jak má...
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:15    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
... když to jde takovou dálku vzduchem proč by to nemohlo ten kousek jít po provázku.
asi slyšela jen půlku z toho, co se řiká o příjmu blízko vysílače Laughing
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Kdysi jsem byl přizván na opravu starého televizoru.Byl zapůjčen sousedovi a vrátil se nefunkční.V televizoru byl navíc zamontován sokl E24 se žárovkou.Vyměnil jsem žárovku 40W za 60W a TV se rozjela.Zřejmě ji vyměnil soused kus za kus a nepodíval se na Waty.Kde byla žárovka zapojena jsem nebádal.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 15:02    Předmět: Citovat
Přesunuto, vůbec netuším, co to dělalo v původní sekci
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 15:03    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
To je ale typický ku.....o. S úsporkou to už nebude fungovat. Laughing
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 15:55    Předmět: Citovat
V elektronkových TV jsou žárovky? To čtu poprvé... Surprised
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Asi to bol sofistikovaný soft-štart. Laughing
Strana 3 z 4
