Ahoj, otázka jde sice na Zdeňka, ale dovolím si komentář. Převést to jde, mám už to vyzkoušeno, je na to konvertor. Přetransformoval jsem to na phpbb3.08 a na localhostu to vypadalo funkční a bez chyb.
Teď bych to ale nechal chvíli běžet, protože přechod pod nový hosting stál dost času, hlavně Zdeňkového a je třeba si toho trochu užít .
Nemáme tuto změnu ještě promyšlenou, integraci zbytku webu aj.. A celý přechod by nás připoutal k židli na delší dobu.
Takže pomalu, ale jistě se k tomu dopracujeme.
Zaslal: út duben 19 2011, 18:21 Předmět:
Alovka už tu trojku zkoušel - není žádný problém. Ale je to prostě jiný, nakonec základní vzhled můžete vidět u mě
EDIT - a taky byl rychlejší s odpovědí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Připojím ještě pár ofocených obrázků z localhostu. V trojce už nefunguje html vkládání do příspěvků, podporuje jen integrované bb, což mě trochu mrzí, chybí tam i nějaké mody, které jsou tu, ale ty by se dali dodělat. Co se týká nějaký funkcí navíc pro čtenáře, tak nic podstatného. Pro administraci a moderování je to plus, bezpečnost také, i když na úkor toho html. Přes vestavěné tagy jde ale udělat všechno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 19 2011, 18:58 Předmět:
Alovka & Zdenda - kluci, dík, tohle je ta souhrnná odpověď, která víceméně pokryje hodně dalších dotazů. Na design by si myslím šlo zvyknout, navíc asi bude k mání víc různých designů, které by eventuálně šly použít - minimálně jako "skiny" volené jednotlivým účastníkem podle libosti.
A otázku na to zda by to Zdeněk zvládl jsem myslel opravdu spíš tak, jestli by se do toho pustil po zkušenostech s přechodem na jiný hosting - neboli jestli by to vydržel nervově atd. V žádném případě jsem to nemyslel jako popohánění ve stylu "šupšup, ať už tam ta trojka je" - na to si myslím má jen málo místních účastníků. Spíš mi právě šlo o ty dojmy těch, kteří by tu eventuální změnu museli realizovat - a o případné podmínky, za kterých by se ta realizace dala udělat. Jak vidno od Zdeňka, web jede. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34004 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 19 2011, 19:59 Předmět:
phpBB3 je dobra, poznam z inych for. Absencia HTML je pozitivna vlastnost, to bola tiez poriadne derava vec. phpBB je vsak len forum, takze otazka je, ako vyriesit clanky (asi by stacil nejaky jednoduchy CMS).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 26 2011, 11:17 Předmět:
Nevím jestli je to opravdu chyba, ale co kdyby. Teď mi přišel email, že je nový příspěvek v tématu "starej ale dobrej". Když jsem na něj kliknul, objevila se mi hláška:
"Téma nebo příspěvek který požadujete nebyl nalezen." _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 26 2011, 11:26 Předmět:
To samé se mi občas stane, když prohlížím "Nové příspěvky od vaší poslední návštěvy" - a kliknu si po projití stránky 1/2 na "Další" nebo na 2/2 - vyhodí mi to "Podle zvolených kritérií nebyl nalezen žádný příspěvek" nebo cosi v tom smyslu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 26 2011, 11:51 Předmět:
To se mi taky stalo, takže to budou takové ty věci mezi nebem a zemí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 26 2011, 12:08 Předmět:
hafca napsal(a):
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6103 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út duben 26 2011, 12:55 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tohle mi to dělalo u příspěvků za posl. 24h i před změnou hostingu.
Neřešil jsem to, naklikal jsem si to znova.
A v čem že spočívá to vylepšení v důsledku přestěhování?
Pár klikanců po sobě:
Čas potřebný ke zpracování stránky 7.18 sekund
Čas potřebný ke zpracování stránky 25.7 sekund
Čas potřebný ke zpracování stránky 27.7 sekund
Čas potřebný ke zpracování stránky 14.0 sekund
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.10 sekund
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.04 sekund
Čas potřebný ke zpracování stránky 5.98 sekund
Čas potřebný ke zpracování stránky 6.48 sekund
A to tu neni nijak narváno:
Celkem je zde přítomno 33 uživatelů: 11 registrovaných, 0 skrytých a 22 anonymních.
Edit: Odeslání tohoto příspěvku:
Čas potřebný ke zpracování stránky 10.6 sekund
Zaslal: po květen 16 2011, 15:47 Předmět:
Tohle zdržení způsobuje ten bumbrdlíček, co se nám narodil po přestěhování a vygenerování search indexu. Na pípni měl bohužel výrazně méně, což nikdo až do přestěhování netušil.
Když nikdo nic nehledá, je to rychlý, při větší zátěži to těžce padá. Ovšem na Pípni bysme s tímhle už nefungovali vůbec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
