Aplikace MH2009(A)
Svaradmin
Založen: May 21, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 10:23    Předmět: Aplikace MH2009(A) Citovat
V různých výprodejích se objevují kvanta integrovaných obvodů Tesla MH2009 a MH2009A. I já jich mám v zásobě spoustu.
Zajímavé ale je, že si nepamatuji žádnou konstrukci, kde by byly tyto obvody použity. Znáte nějakou typickou aplikaci těchto obvodů? Kde se tyhle obvody vůbec používaly?
Pochopitelně s nima nic stavět nehodlám, jen mě to prostě zajímá.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 10:48    Předmět: Citovat
Používaly se u senzorové volby kanálů v televizorech - jak tam místo tlačítka byly dvě plošky co se jich dotknul prst.
Eleman napsal(a):
Pro senzorové přepínání se používaly MAS560, MAS562.
MH2009 jsou spínače (lze je ale použít i analogovém režimu), které musí být řízeny další elektronikou, ne dotykem prstu.
Omlouvám se, nějak se mi to popletlo, paměť už mi tak neslouží Cry
Naposledy upravil Yarda1 dne út duben 26 2011, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Tady http://katalogy.ic.cz/MH2009.html máš katalogový list. Je to obvod starý 35 let. Kdysi jsem ho použil spolu s MAS560 pro senzorové přepínání vstupů zesilovače. Návod vyšel brožurce vydané Teslou. Pak v roce 1990 do filtru šumu Dolby tuším B, který byl náhradou za systém Wegener Panda v mém amatérském satelitní přijímači. Návod na Dolby vyšel někdy před rokem 1990 v Amatérském rádiu.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 11:01    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 15:44    Předmět: Citovat
Tyto obvody se hodily i k regulaci hlasitosti, jako spínače tónů a stop u klávesových nástrojů, dokonce v jednom AR vyšel kompletní obvod Dolby B osazený právě tímto IO (řeklo by se: anachronismus v době, kdy už byly dostupné obvody řady NE515, 545 ši 645, ale, než tomu člověk dal publikovatelnou štábní kulturu, byl klidně i rok v nenávratnu, pak pár měsíců trvalo, než se to schválilo do tisku, dalších pár, než to vyšlo...).
Stejně mi to připadá, jako by ten obvod byl navržený do určitého konkrétního zapojení a, než přišel na trh, už v něm vlastně ani nebyl třeba. Tak se aspoň navrhovala jiná zapojení, aby bylo ty vyrobené kusy kde spotřebovat, ačkoli s jinými součástkami by to často šlo zrovna tak...
Svaradmin
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 16:34    Předmět: Citovat
Díky všem. Ten návod na to Dolby zkusím najít, fakt mě to zajímá. Akorát se mi nezdá ten odpor v sepnutém stavu. Katalog uvádí, že může být Rds až 400 Ohmů a to mi přijde fakt hodně.
Eleman
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel v dokumentaci k mému teď už historickému a z nostalgie dobře uloženému satelitu - nic vymakanějšího jsem v životě nepostavil. V "příslušenství" byl ještě dekodér na FimNet, ale ten nevím kde skončil, mám pouze schema.
Dolby B s MH2009 je v AR řady A č. 3 z roku 1990 na straně 94. Skutečně to fungovalo - šum ve zvuku analogového satelitního vysílání, byl velmi výrazně potlačen aniž by se to nějak výrazně dotklo frekvenční charakteristiky.
Svaradmin
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Díky, už jsem to nastudoval. Ale řekl bych, že to nebyla typická aplikace toho obvodu, nicméně o to zajímavější.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 5:19    Předmět: Citovat
Právě těch pár ohmů v cestě nf signálu nevadilo . Nechce se mi koukat do katalogu , bylo to v podstatě jen 6 mosfetů .
Eleman
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 7:26    Předmět: Citovat
To Svaradmin: Jasně, že to nebyla typická aplikace. Podle mě to byl obvod vyvinutý a určený pro spínání/přepínání nízkofrekvenční signálů (např. vstupů zesilovače). Pak se asi něco ve výrobě finálních výrobků zvrtlo a pokud vím, tak obvod nebyl nikde ve spotřební elektronice osazen.
Jestli najdu tu technickou infirmaci od Tesly (byly tam i MAS560, 562), tak ji oskenuji a dám jí sem.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 7:43    Předmět: Citovat
Mám tuchy , že v nějakém kazeťáku .
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 8:15    Předmět: Citovat
V MC600Q je jeden kousek MH2009 použitý, ovládá tam spínače 4066.
Eleman
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Tady je slíbená aplikace
Aplikace MH2009
 Soubor:  MH2009a.png
 Velikost:  36.8 kB
 Staženo:  547 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Já z něj měl indikátor vyladění VKV (AR 7/84).
Svaradmin
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Dík všem. Představu jsem si udělal. Akorát nikde nevidím tu "číslicovou techniku", pro kterou měl ten obvod dle katalogu být určen Very Happy Ale v analogu se mu daří docela dobře Very Happy
