MySQL a diakritika
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:29    Předmět: MySQL a diakritika Citovat
Zdravim,
neviem ci to davam do spravnej sekcie ale v poslednej dobe mi na stranke z nicoho nic spadla diakritika, slovenske znaky su proste necitatelne, neviem niekto ako to opravit? Zistil som ze ked znaky prepisujem manualne tak sa zobrazuju spravne - potreboval by som nejaky sposob ako prejst celu databazu a znaky typu Ă˝ nahradit napr. ý. Skusal som obnovovat databazu ale tu je asi problem - pri importe sa to opat rozsype.
Ako to vyzera mozete vidiet tu: www.pablox.net
Vdaka za pomoc.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Tak to je pakárna http://interval.cz/clanky/mysql-cestina-a-slovenstina/
Měl jsem něco podobného na localhostu při změně serveru, vyřešil to příkaz mysql_query("SET NAMES 'xxxxx'"); , viz článek v odkaze.
U tebe to bude asi něco jiného, pokud ti stačí přepsat znaky v tabulce. Možná by ti pomohl příkaz ALTER TABLE (podrobnosti -> google) k převodu kódování v tabulce nebo nebo vybrat jiné kódování při nahrávání dat do databáze. Ale to střílím od boku, tak mě nebijete, pokud se pletu.
Fautzi
Založen: Jul 18, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Přidej si do hlavičky
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
