linux a internet
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 10:03    Předmět: linux a internet Citovat
Neviem, či toto patrí sem alebo medzi počítače. Keď-tak ma niekto presmerujte (Killroy).
Skúšam jednu distribúciu Linuxu za druhou, od Debianovských cez Slackwarovky po Gentoo (Sabayon), u všetkých mám problém, že niektoré stránky proste odmietajú (nedokážu) načítať. Musím ručne zadať IP, niekedy nepomôže ani to. Windows nájde všetko bez problémov. Viete niekto poradiť? Vďaka
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Malo by to ist ja bezim na debiane uz 3 rok a nebol problem, DNS su nasavene spravne?
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 15:41    Předmět: Citovat
nápodobně, mám ubuntu 10.10 a takový problém jsem nezažil. Na první zapnutí všechno šlo dobře
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Ubuntu už dýl a bez problémů. Jako prohlížeč Mozzilu a pokud některá stránka nejde taknejde v Mozzile ani ve Win.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Všetko dávam na automatiku, dokonca mi i správne detekuje IP i DNS. Najlepšie zatiaľ išla Fedora. Ale taký Cent OS nie. Ale napr. taká Mandriva má tých nastavení kopec (u tých ďalších som ani nepozeral).
Mourku, Ubuntu, či Greenie? Či je to to samé?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Nahodil som Ubuntu 10.10, je to to samé. Sad
Inak, dopadol som rovnako, ako predtým. Musím ručne zmeniť DNS. Ale čo si pamätám, keď som pozrel vo Windowse, tam som videl práve tú, ktorú systém pridelil automaticky (DHCP) a fachčalo to. V Linuxe musím zadať inú, aby to chodilo. Nechápem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Hrám sa s Win. Me a tam je tuším DNS zakázané. Je to možné? Internet fachá jak má.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:06    Předmět: Citovat
Ak som to blbo napísal a niekto nepochopil, myslel som Windows Millenium. DNS je fakt "disable". Ako prekladá?
mikollar
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:14    Předmět: Citovat
nie je to DNS Server?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Domain Name System, teda DNS; áno, ten server. Ako môže fungovať internet bez neho?
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 18:58    Předmět: Citovat
A vies, co je to DHCP?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 22:30    Předmět: Citovat
Dynamic Host Configuration Protocol , automatické prideľovanie IP adries. Takže keď je tu akože zakázaný, tak je vlastne na automatike? Chvíľu mi napadalo, že lokálny server supluje samotný Windows (preberá jeho funkciu); ale to je blbosť. Už len ako primäť Linux, aby fungoval tiež spoľahlivo? V tomto Win Me som sa sklamal.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 9:44    Předmět: Citovat
Duvsan: Připojuješ se kabelem nebo wifi? Co ti vypíše příkaz ifconfig?
Pokud je DHCP vypnut, musíš systému nastavit IP ručně. Když DHCP zapneš, systém pošle po síti dotaz "dejte mi někdo IP", DHCP server mu odpoví a přidělí adresy IP, gateway, DNS.
Odborníci mě nebijte, líp to popsat neumím.[/code]
...A máte to zapojené v zásuvce?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 17:34    Předmět: Citovat
Pripojujem sa LANkom, tedy kábel. IP a to ďalšie je v poriadku. Len DNS musím dať na manual a zmeniť. Čo keby som mal notebook a chcel sa pripojiť u kamaráta? Cesta asi jedine Windows. Confused
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Zaujimave, ze vsetkym to funguje, len tebe nie...
Co takto napisat nejake konkretne informacie? Akeho mas providera a ake DNS ti to automaticky prideli? Alebo to bude len dalsie vlakno "o hovne"?
