Pomoc při úpravě programu pro PIC
shocky22
Založen: Apr 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 23:42    Předmět: Pomoc při úpravě programu pro PIC Citovat
Hledám někoho, kdo by byl schopný upravit již hotový program pro PIC. Zřejmě je vněm od původního autora chyba (buď ji odstranit nebo obejít). Samozřejmě to nechci zadarmo. Případným zájemcům pošlu podklady. Děkuji
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 8:18    Předmět: Citovat
Hoj
Není podle čeho posuzovat. Napiš alspoň o co jde.
shocky22
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 8:28    Předmět: : Citovat
Uz delsi dobu resim jeden problem v konstrukci s Pic. Bohuzel nejsem sám autorem programu (původní autor už není k dispozici). Jedna se o rizeni lihne na vejce. V programu bude asi zrejme chyba. Funguje to tak, ze je tamPIC 16F73 a EEPROM 24C64. Problem je, ze pri nastaveni pozadovane teploty, kterou to ma drzet se teplota ulozi a zasne regulovat. Prubeh namerene teploty se vykresluje na lcd (poslednich 36 hodin). Jakmile dojde nakonec lcd (36.hodina) mel by se graf posouvat, ale stane se to ze zasne od leva izet postupne cely obsah displeje. Jakmile vypnu a znovu cele zarizeni zapnu uz to funguje korektne klidne i mesic, dokud se tedy tlacitkem nezmeni pozadovana teplota na jinou. Pokud by jste mel zajem mohu zaslat veskere dostupne materialy (schema, obsah PIC a EEPROM - oboje se musi progrmovat).
mat100
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 9:01    Předmět: Citovat
Pokud můžeš hoď ten program sem.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze to bude hex subor, teda strojovy kod procesora a uprava znamena spatny inziniering a dorobenie pozadovanej upravy, v takychto pripadoch byva jednoduchsie a lacnejsie to napisat cele znova. Ak to bude v zdrojovom kode, tak to je ine kafe.
mat100
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Je k tomu i zdroják, ale bohužel v C a strojovým překladem v asm.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 16:56    Předmět: Citovat
ved Cko je fajn...teda ked to je okomentovane....
mat100
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 17:44    Předmět: Citovat
Hoj
Okomentované to je. Já C neumim, tak jsem upravoval strojový překlad do asm. Confused Možná to nebude fungovat, tak pak bude muset nastoupit někdo jiný.
shocky22
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 18:19    Předmět: re Citovat
mat100 napsal(a):
Hoj
Tak bohužel se vloudila chyba. Ještě jsem posílal údaje na mail.
mat100
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Hoj
Už je to nad moje síly. Strojový překlad originálního hex souboru už nejde dále louskat. Prosím někoho dalšího a pomoc.
shocky22
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:08    Předmět: re Citovat
mat100 napsal(a):
Hoj
Myslím, že bude nejlepší jít cestou nejmenšího odporu. Nemá někdo jednoduché schéma na časovač jeden cca sekundový impulz jednou za cca 35 hodin? Jde pouze o cenu výroby. Připojim to na mclr a hotovo.
mat100
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:19    Předmět: Citovat
No ono taky záleží kdy dojde k tomu přerušení. Když k němu dojde při zápisu do eeprom, tak to taky může přestat fungovat.
PS: ten spínač bude hodně těžké vyrobit. Chtělo by to kaskádu dekadických čítačů.
Momentálně nemám moc času, až budu mít chvilku ještě na to kouknu.
shocky22
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:21    Předmět: re Citovat
mat100 napsal(a):
No jeste zkusim pohledat taky, uvidime.
shocky22
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 10:28    Předmět: Re: re Citovat
shocky22 napsal(a):
mat100 napsal(a):
novy poznatek. Vcera sem si naprogramoval deset 24c64a. Ctyri chodi spravne a sest zlobi. Kdyz tu funkcni pamet strcim do konstrukce misto te vadne tak to chodi taky. Dela to tedy eepromka. Ale proc jen nektere.
Atlan
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 12:07    Předmět: Citovat
A su od rovnakeho vyrobcu ? CAsovanie sedi, pullup odpory su zapojene a dobre ? priebehy na zbernici ?
