ten údaj není úplný, důležitá je velikost jádra (plocha středního sloupku) a trochu taky kmitočet (tedy trochu ne, ale v tomhle případě to nebude zásadní).
Al je konstanta, je to indukčnost jednoho závitu v nH. Indukčnost celková je L= n^2 * Al. takže můžeš buď domotat závity do jádra s Al=160 nebo přidat mezeru mezi půlky jádra 2500 tak aby se konstanta snížila, případně namotat do jádra bez mezery, tam je ale možnost přesycení jádra (přesycené jádro hřeje, protože přesycením padá indukčnost, může odejít spínací prvek atd.)
Jestli chceš jádro mezerou doladit na takovou konstantu Al abys nemusel měnit počet závitů, tak by mezera měla být taková jako u jádra s původní konstantou (najdeš v tabulkách výrobce, kde se mezera udává) ale prakticky se ti to nepovede protože asi nedokážeš vytvořit mezeru ubroušením středního sloupku a budeš muset podložit celé půlky jádra. Spočítat by se to asi dalo při znalosti plochy středního sloupku a obvodu, nebo změřit indukčnost nějakého počtu závitů s nějakou mezerou a pak z toh ospočítat konstantu. A nebo prostě to celé "od oka"
(závislost Al na mezeře není lineární)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4537 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá září 15 2006, 16:03 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Já bych se toho nebál a použil, to co máš. Maximálně to bude mít horší účinnost, ale chodit by to mělo i s jiným jádrem. Je to "jen" stroboskop, ke krátkodobému použití. Nebo si sežeň někde v minilabu použitý jednorázový foťák s bleskem a udělej to z něj. Mám to taky tak a bohatě to stačí.
A já bych se toho už vůbec nebálm a použil bych feritový jádro i z kostřičkou z tlumivky z úsporné žárovky .
Zvlášť různý "no name" mají jádra, který skoro ani nejsou slepený
(když na to krásně běhá měnič pro 8W zářivku, tak strobál bude taky a frekvence měniče je zde nepodstatná)
