Jak řídit Siemens MASTERDRIVES MC přes RS232 ???
Mira_R
Založen: Nov 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 20:42    Předmět: Jak řídit Siemens MASTERDRIVES MC přes RS232 ??? Citovat
Zdravím! Nevíte někdo, jak tohle servo ovládat rozhraním RS232 na konektoru X103? Jde o typ 6SE7015-0EP50-Z. Díky za jakoukoliv informaci.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 5:41    Předmět: Citovat
Zeptej se tady
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 15:39    Předmět: Citovat
Musíš si nainstalovat software Drive Monitor od Siemense, zjistit verzi firmware měniče a pak pokračovat. Datlující
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 15:41    Předmět: Citovat
nebo tady
Mira_R
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
To jsem taky zkoušel, ale Drive Monitor s tím chce komunikovat jen přes RS485, nebo OPC server. Přitom v datasheetu je schéma kabelu PC RS232/X103 na měniči. Možná dělám něco blbě, nebo potřebuju jinou verzi toho Drive Monitoru?
Na serveru CNC by mi snad někdo poradil, ale napřed bych to chtěl zkusit tady. Zákaznická linka se semnou myslím moc bavit nebude, když nejsem jejich zákazníkem. Dá se vůbec tento měnič řídit přes RS232?
Vaseks
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Tady máš něco k zapojení konektoru. Na předním panelu je v SUB D RS232 i RS485. V Drive Monitoru volba RS232 není, ale fungovalo to stejně i pro navolenou 485. Jinak snad není problém sehnat převodník.
Jinak pokud si pamatuju, tak budeš muset ještě nastavit parametr P60.
READMEMC.PDF
 Soubor:  READMEMC.PDF
 Velikost:  57.73 kB
 Staženo:  191 krát
Mira_R
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Kabel mám podle datasheetu, parametr P60 jsem nastavil na free access, ale Drive Monitor ten měnič nenajde. Nenapadá někoho, kde je chyba?
