Elektrosvit 381
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 21:06    Předmět: Elektrosvit 381 Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá nějákou dokumentaci k této malé ledničce. Zajímal by mě třeba návod k obsluze atp. . Jinak bych taky chtěl vědět jakou má tato lednička spotřebu (přibližně). Vyhovuje mi protože je naprosto tichá, ale právě té spotřeby se obávám. Díky za odpovědi.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Spotřeba jde změřit...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 5:17    Předmět: Citovat
Pravdepodobne sa jedna o jednu z absprbcnych chladniciek. Kamoska mala takuto v Bystrici a az ju vymenila za novu kompresorovu tak len cumela ze aky preplatok za elektrinu jej prisiel... Takze spotrebu to ma asi hodne vysoku...
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 5:39    Předmět: Citovat
U absorpčky netřeba cokoliv měřit . Na štítku má příkon , bývají 2stupně , např 40/60W . No a kam přepne , tolik bere , ale trvale ! 24 hodin denně .
riprex
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 6:45    Předmět: Citovat
No štítek už se bohužel nedochoval. Jinak má přepínač Max/Min. Pokud se nemýlím, v této lednici není termostat, takže by měla běžet non-stop na zvolený výkon.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 6:56    Předmět: Citovat
No, byly i s termostatem, jednu takovou mám už asi 25let na chatě. Typ si nepamatuju, určitě je československé výroby (asi Elektrosvit) a má objem asi 60l. Jestli se teď přes svátky dostanu na chatu, tak omrknu typ a dám to sem (jestli to bude někomu užitečné).
riprex
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 7:03    Předmět: Citovat
No tenhle můj model 381 se vyráběl od roku 1957 snad i 10 let.
riprex
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě hledal a našel jsem toto video. Říkají že spotřeba je malá, tak jim budu věřit Smile. Jinak na chalupě máme Elektrosvit 309.01 (75l - hranatá) a protože jsem tento víkend tam, kouknul jsem na typový štítek, kde je uváděn příkon 35W. Vzhledem k tomu, že chladící část se konstrukčně téměř neliší od té starší, předpokládám, že to bude podobné.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 17:01    Předmět: Citovat
Tak moje chladnička na chatě je Calex Polar C60. Příkon tělesa je 85W a u dávaná spotřeba je 1,2kWh/24h. To je docela dost (dvojnásobek moderní velké kompresorové chladničky), ale vzhledem k času provozu na chatě to neřeším.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Když vidím, jak tam cpou ten odpad, asi by bylo vhodné ji izolovat něčím modernějším, ať už polyuretanem, nebo vypěnit pěnou.
riprex
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 13:21    Předmět: Citovat
No ono ty novější už byly izolovány polyuretanem, ale tahle je napěchovaná vším možným a dveře jsou naplněny polystyrenem, však to taky byla ve své době nejlevnější chladnička dostupná "pro každého", nadruhou stranu to, že to vydrželo fungovat dodnes svědčí o tom, že ta kvalita tam byla, dnešní kompresorové ledničky už po 5ti letech odcházejí. Měl jsem whirlpool cca 6let a odešla - chladila čím dál míň a navíc "automatické odmražování" nefungovlo a po týdnu provozu byla vzadu 1cm vrstva ledu. Před ní jsme měli ruskou Minsk a ta chladila úžasně, dodnes lituju, že jsme ji vyhodili, ale bohužel byla moc hlučná a class A to taky nebyla.
