Zaslal: čt září 14 2006, 19:17 Předmět: OVP CTV256, horizontal
V tomto TV opakovaně shořel R174 (27R). Na desce bylo pár studeňáků (C158, trafo T141). Nyní je obraz asi o čtvrtinu zúžený, bez korekce podušky (R174 je přerušen). Nesetkal se s tím někdo ?
Skontroluj este poriadne studaky, VT170,VD170,L170 ta ma mat 14mH a zvykne mat medzizav. skrat a este zmeraj kapacitu C158. Este preventivne vymen elity v zdroji a RKS hlavne C145
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: ne červen 20 2010, 2:55 Předmět:
Prave riesim tento problem. Bohuzial vysledok ziadny, kondiky premerane, vymeneny pre istotu c145 aj l170, premerane komplet diody, ale obraz je stale zuzeny a hore a dolu mierne roztiahnuty /reverzny sudok/ uz neviem coho sa chytit... R174 sa neprehrieva a vt170 je na meranie dobry...
Pri VT170 mam 39,9v ale uz po odpore r176+r177 nemam ani 0,5v, podla mna by som tam mal aspon nieco namerat ved to je vstup vychod-zapad /e-w drive/, alebo sa mylim???
Nakopnite ma niekto pls... navyse v scheme nemam ani tabulku meracich bodov pre osciloskop, mam blbu sxemu
Za pomoc vopred vdaka..
P.S. Mam pocit ze v predchadzajucom servise bolo menene vn ale neviem to z istotou tvrdit, ale podla letovanych kablikov na ug2 a lab na vn to tak vyzera... je mozne ze treba v servisnom rezime doladit parametre rozmerov, ak niekto viete poradit ako sa dostat do servisneho rezimu, prosim napiste mi ss alebo poslite email... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: ne červen 20 2010, 17:11 Předmět:
)) to si mi teda pomohol .
inam v sm mozem nastavit co chcem, aj tak to ignoruje, pripada mi to tak akoby vobec nefungoval vystup riadenia z tda8844, Funkcie pre nastavovanie V ,H, RGB v SM funguju, len nastavenie podusky, lichobeznika a rohov nefunguje... vobec sa to nemeni... hodnota sa ale ulozi, takze "babo rad"... VT170 uz som tiez vymenil ...som v koncoch /nemam osciloskop-odisla sonda/ nejaky napad panove???
P.S.: Vsetky spoje som prekontroloval... ziadny studak ani prerusenie _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Naposledy upravil ipm dne ne červen 20 2010, 17:21, celkově upraveno 2 krát.
inam v sm mozem nastavit co chcem, aj tak to ignoruje, pripada mi to tak akoby vobec nefungoval vystup riadenia z tda8844, ...som v koncoch /nemam osciloskop/ nejaky napad panove???
Pomohl ti a ty jsi jeho pomoc odmítl. Copak ti nepsal, že v SM to nespravíš?
Ale abys zase nenapsal "to si mi teda pomohol", tak moje rada:
Zkratuj (třeba šroubovákem) emitor VT170 s kostrou (kolektor). Když se obraz roztáhne, je na vině buzení tranzistoru VT170 nebo tranzistor samotný.
Pokud se obraz neroztáhne, Bude pravděpodobně vadná cesta od emitoru tranzistoru přes L170, R174, spoj diod VD146, VD147.
Ještě doplním - buzení tranzistoru VT170 zajišťuje část obvodu vertikálu (TDA8350Q)
Zaslal: ne červen 20 2010, 18:48 Předmět:
OK ... takze uz to funguje ako ma... Bol vadny TDA8350 co som neveril pretoze vertikal pracoval, ale clovek sa uci kazdy den, netusil som ze funguje aj ako zosilovac pre e-w .
Dakujem vsetkym za pomoc a ochotu... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: ne červen 20 2010, 18:51 Předmět:
masar napsal(a):
Pomohl ti a ty jsi jeho pomoc odmítl. Copak ti nepsal, že v SM to nespravíš? Ale abys zase nenapsal "to si mi teda pomohol", tak moje rada: Zkratuj (třeba šroubovákem) emitor VT170 s kostrou (kolektor). Když se obraz roztáhne, je na vině buzení tranzistoru VT170 nebo tranzistor samotný. Pokud se obraz neroztáhne, Bude pravděpodobně vadná cesta od emitoru tranzistoru přes L170, R174, spoj diod VD146, VD147.
Ja som cakal odpoved na prvu otazku, nie na p.s. _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Tak ja sa opytam zo zvedavosti-moze mat zvod na C145 za nasledok zhorenie rezistora R174?Nakolko som riesil prave tento problem,kde mi odislo BU508,kde pricinou bol vyskratovany C145.Po vymene som zistil problem podusky a zhoreny R174.Bolo mi vsak povedane,ze suvislost medzi RKS a zhorenym R174 nemam hladat...
Zaslal: čt červenec 01 2010, 11:44 Předmět:
Ma to vplyv... ak ti aj po vymene stale hori r174 tak skus premerat okrem c158 aj c157 a potom vt170 , ak ti odpor neodpaluje a korekcie podusky nepojdu skus premerat aj predzosilovac e-w, ktory je proti logike integrovany vo vertikale tda3850q
A ano ja tvrdim ze nevifiltrovane budenie a napajanie moze sposobit poruchu korekcii H a V budenia pricom moze dosledkom toho odist odpor r174... ak sa mylim nex kolegovia vyvratia preco.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Feb 18, 2010 Příspěvky: 44 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 11 2012, 18:06 Předmět:
Zdravím všetkých. Nechcem zakladať na túto telku nové vlákno tak sa spýtam tu. TV OVP ctv256 po oprave zdroja (vymenený C109). Zdroj už nabieha v poriadku napätia sedia. V RKS v skrate BU508DF skontrolované C145, C142 (C145 radšej vymenený) C146,C147, ok C148 neosadený. Studené spoje nenájdené. Po pripojení na sieť okamžite zničený BU508DF. Pripojil som miesto prepoja XP141 žiarovku a po zapnutí sa v hrdle obrazovky začalo iskriť. Je obrazovka po smrti alebo to môže robiť ešte niečo iné? Ďakujem za odpovede.
