Transformátor z UPS
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 19:46    Předmět: Transformátor z UPS Citovat
Zdravím všechny, nevíte někdo jak je zapojeno vinutí na tomhle transformátoru?Na googlu jsem nikde nenašel jeho datasheet.
Je to trafo EL 96*40
1062F - 2U
Je to z UPS ORVALDI 820 (1082F)
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Tyhle součástky si každý výrobce nechává dělat individuálně podle svých specifikací u subdodavatele - nic (žádné podklady) na to běžně neseženeš. Je to něco jako "zákaznický obvod" vyráběný maskou. Jediná cesta je sehnat podklady přímo u výrobce UPS.
555
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 23:35    Předmět: Citovat
aha ono je to takhle.dekuji za vysvetleni:-)nasel jsem stránky ORVALDI zkusim jsem napsat jim jeslti by mi mohli spokytnout schéma anebo apson udaje o transformátoru.nevím jeslti jsem to napsal dobře a na správnou stránku tak uvidíme
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 10:10    Předmět: Citovat
No jest-li jsi jim to napsal ve tvém jazyce, tak nejspíš nebudou vědět, co je to spokytnout, pokud se k tomu slovu vůbec prokoušou. Wink
555
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 11:04    Předmět: Citovat
napsal jsem v angličtině. Rolling Eyes
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Ja mam s trafa z UPS-ki,spravenu nabijačku a funguje dobre,už asi rok.Skusmo som ppripojil 220 na vinutie,kde bol odpor,možno 6 ohm.,na sekundari bolo asi 15V,po usmerneni to nabija do dnes...
