Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt září 27 2007, 21:04 Předmět:
breta1 napsal(a):
Zásadní odpověď, proč nelze použít kondenzátory, je jejich kapacita. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že při dvoucestném usměrnění (t=10ms), proudu 100A a povoleném zvlnění (třeba 10V a to už je při oblouku cca 24V dost) vychází kapacita 0.1F , t.j 100G nebo 100 000M. A na napětí asi 60V by byl asi větší než celá svářečka.
Tak v tomto sa nezhodneme, kondenzatory sa nepouzivaju hlavne preto, lebo zvaracka sa ma chovat ako prudovy zdroj a nie napatovy. Ak by si pripojil tak velku kapacitu na svorky zvaracky, prudovy impulz pri vyboji by zrejme rozmetal elektrodu do okolia.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: čt duben 10 2008, 20:15 Předmět:
Zdravím.
Měl bych dotaz ohledně umístění tlumivky a svářecího transformátoru vedle sebe. Mám svářečku JS90 (klasické rozptylové trafo), usměrňovač a "velkou" tlumivku (je zhruba stejně velká jako to trafo). Vím, že kolem trafa se v okamžiku svařování vytváří celkem silné magnetické pole (proto trafo nelze dát do plechové kastle.
Když dám těsně vedle svářečky tlumivku (popř. proudové trafo pro měření svařovacího proudu) (vzdálenost třeba 15cm), bude to něčemu vadit?
Je to možná blbá otázka a taky bych to mohl vyzkoušet, ale zajímaly by mě vaše zkušenosti, ať se s tím nemusím třeba zbytečně piplat.
Láka ma možnosť dokonalejšieho usmernenia polvlny sa pri 3-fázach prekrívajú po usmernený nevznikajú hluché miesta.
Dostala sa mi do ruky staršia nefunkčná zváračka a chcel by som ju prerobiť na niečo takéto ale pár vecí sa mi na tejto schéme nesedí.
Pomer závitov na Primári k Sekundári, podla mňa by tam malo byť tiež v takomto prípade na Sek 380V. Či tam nieje chyba nemalo by to byť Pr363zv ? Zapojenie Sek. je tiež neobvyklé ako na generátore do hviezdy, to by určite znížilo o niečo napätie lebo to je pod zátaťou, ale až o toľko ? to sa mi nevidí. Preto by som chcel vedieť či je to naozaj tak ...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
