Tesla Color CK5086W/T, nejde vypnout DO
Krtekpaja
Založen: Aug 16, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 21:01    Předmět: Tesla Color CK5086W/T, nejde vypnout DO Citovat
Dobrý den, prosím o radu - mám tuto starší tv tesla Color CK5086W/T. Před nedávnem přestala jít vypnout přes DO. Po vypnutí pomocí DO tv po vteřině znova zapne obraz ale bez zvuku. Co by to mohlo způsobovat. Děkuji
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Ahoj výměn BUT 11 Q508- potom Q508 týp nevím a kondík v napajení 47m schéma mam v práci snad jsem se nesplet ahoj
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Pravdepodobne prerazený tranzistor (standby okruh). Hlavne opraviť zdroj (odstrániť príčinu) tj. vymeniť elyty 2ks 47/50V a potom v prípade nutnosti BUT 11 prípadne aj 2SA1013/2N5401(pri tom 2N5401 iný pinout !!).Oprav to čím skorej, až ti nezdochne riadkový alebo snímkový rozklad kôli zvýšenému napätiu.Dlhodobo zvýšené napätie neprospieva ani baňke Cry
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 16:29    Předmět: Citovat
A místo 2SA1013 nebo 2N5401, použij pro větší jistotu MPSA92. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
