Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út duben 19 2011, 11:32 Předmět: Zpětný odběr elektroodpadu
Zdravím vespolek, mám tady asi 300-400kg vadných dílů z oprav, tak jsem jako vždy kontaktoval Elektrowin, ale tam už je jiná paní a že berou pouze kompletní přístroje. Na otázku proč zatěžovat prostředí ještě opravitelnými přístroji neodpověděli. Není to nějaká nová prasečina od homodějů z EU, jak to řešíte vy? Jsem zvědav až přijedu s plnou dodávkou na sběrák, pak už jedině ekologická likvidace na čarodky
Zaslal: út duben 19 2011, 14:43 Předmět:
Zkus www.remasystem.cz _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 19 2011, 16:04 Předmět:
Tyhle recyklační společnosti z toho hlavně potřebují vytěžit měď a jiné barevné kovy, proto chtějí jen kompletní přístroje, hlavně CRT telky a monitory.
Zaslal: út duben 19 2011, 16:22 Předmět:
Otci taky nechtěli vzít prázdnou TV jen s obrazovkou, tak ji nacpal šrotem tak, že ji sotva unesl a hned ji vzali bez protestů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: út duben 19 2011, 17:17 Předmět:
U nás samotnou obrazovku nevezmou, jedině když člověk zaplatí likvidaci, která je zatraceně mastná. Vtipné je, že se to potom bere na váhu, takže pokud jsou na obrazovce i vychylovačky, člověk zaplatí víc.
Vnitřek přístrojů nekontrolujou, takže pokud tam člověk donese úplně prázdnou TV jen s obrazovkou, tak ji vezmou.
Pokud to ale někde kontrolujou, tak bych to asi vyvezl za město do nějaké dědiny o sběrném dni, tam vezmou všechno.
Jinak je to samozřejmě založené jen na profitu. Jak u mafiánů. Pokud ta věc neobsahuje měď a nedá se jen tak vyvézt na skládku, tak s tím nechtějí mít nic společného.
Zaslal: út duben 19 2011, 21:32 Předmět:
Asi na tom něco bude, protože nejdřív chtěli fotky a když viděli jenom malý plošňáky, VN trafa s hromadou plastů a málo mědi, tak je to nejspíš moc nezaujalo. S Remou mám dobrý zkušenosti z dřívějška, teďka už to nezáleží na mě.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: st duben 20 2011, 5:54 Předmět:
před krizí mi jedna firma z Karlových Varů dávala 4 koruny za kilo a jezdili pro to . Ale už se přes rok neozvali. Jinak to můžeš dovézt do TSR tam to vykupují tuším za korunu pade za kilo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 20 2011, 5:57 Předmět:
Dělám to také tak , vyprázdněné obaly dávám ve sběrný den (tuto sobotu) na chodník . Je to přesně o mědi . Pokud to postavíš na chodník na popsané místo , nemají to potom komu vrátit . Nepotřebné vnitřnosti odjíždí ve směsném odpadu v popelnici .
