Zdravím.
Máte někdo tušení jak je zapojená kontrolka na blinkry vleku?Třeba jako u trambusu MTS (Mates).
Děkuji _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Co třeba udělat :
dvě jazýčková rele.
K vodičům,která jdou na blinkry vleku namotat několik závitů zkusmo na jazýčková relé vyzkoušet aby spínali při dobrých žárovkách na blinkrech u vleku a máš kontrolu každé žárovky .
Něco podobného jsem kdysi dělal u Š105 na brzdová světla.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po duben 18 2011, 19:32 Předmět:
Erny:Jojo ten přerušovač jsem měl kdysi otevřenej a skutečně tam bočník byl.Bohužel je ten přerušovač na 24V.Potřebuju 12V.
Souba:To se zdá jako dobré a jednoduché řešení.Chci si to přidělat k traktoru abych věděl že v zadu blikám.
Děkuju mockrát. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: po duben 18 2011, 20:12 Předmět:
Já bych použil přerušovač z felicie, konkrétně tenhle. Je určen do feldy s tažným. Felda s tímhle přerušovačem indikuje blikání přívěsu kontrolkou mezi kontrolkami (šipkami) směrovek. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Zaslal: út duben 19 2011, 7:12 Předmět:
Teď koukám, že jsem to včera napsal opravdu "smysluplně" .
Myslel jsem to tak, že bych do traktoru instaloval ten přerušovač z feldy a neřešil jazýčkový kontakt.
Funguje stejně, jak psal ERNY o něco výše a SOUBA na to reagoval, že přerušovač z matesa je na 24V a on potřebuje na 12V. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út duben 19 2011, 23:13 Předmět:
Takovj elektronickej přerušovač přerušovač na 12 V byl v posledních modelech Moskvičů, někde ho snad ještě mám , měl jsem ho pak namontovanej v Dacii a byl nezničitelnej: Měl na relátkách rusky ukovaný kontakty.
