Zapojení kontrolky ukazatele směru vleku
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 19:38    Předmět: Zapojení kontrolky ukazatele směru vleku Citovat
Zdravím.
Máte někdo tušení jak je zapojená kontrolka na blinkry vleku?Třeba jako u trambusu MTS (Mates).
Děkuji Embarassed
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 6:37    Předmět: Citovat
Samostatný vývod z elektronického přerušovače ,úbytek napětí na bočníku uvnitř.
 Soubor:  prer.jpg
 Velikost:  54.19 kB
 Staženo:  124 krát
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Co třeba udělat :
dvě jazýčková rele.
K vodičům,která jdou na blinkry vleku namotat několik závitů zkusmo na jazýčková relé vyzkoušet aby spínali při dobrých žárovkách na blinkrech u vleku a máš kontrolu každé žárovky .
Něco podobného jsem kdysi dělal u Š105 na brzdová světla.
Pokud nejde o život není kam spěcha.
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  80.27 kB
 Staženo:  127 krát
Sandal
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Erny:Jojo ten přerušovač jsem měl kdysi otevřenej a skutečně tam bočník byl.Bohužel je ten přerušovač na 24V.Potřebuju 12V.
Souba:To se zdá jako dobré a jednoduché řešení.Chci si to přidělat k traktoru abych věděl že v zadu blikám.
Děkuju mockrát.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Já bych použil přerušovač z felicie, konkrétně tenhle. Je určen do feldy s tažným. Felda s tímhle přerušovačem indikuje blikání přívěsu kontrolkou mezi kontrolkami (šipkami) směrovek.
...A máte to zapojené v zásuvce?
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Tu si tam můžeš přece dát i v traktoru, jen ji připojíš přes ty jazýčkové kontakty.
Paja250
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 7:12    Předmět: Citovat
Teď koukám, že jsem to včera napsal opravdu "smysluplně" Smile.
Myslel jsem to tak, že bych do traktoru instaloval ten přerušovač z feldy a neřešil jazýčkový kontakt.
Funguje stejně, jak psal ERNY o něco výše a SOUBA na to reagoval, že přerušovač z matesa je na 24V a on potřebuje na 12V.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 23:13    Předmět: Citovat
Takovj elektronickej přerušovač přerušovač na 12 V byl v posledních modelech Moskvičů, někde ho snad ještě mám , měl jsem ho pak namontovanej v Dacii a byl nezničitelnej: Měl na relátkách rusky ukovaný kontakty.
