Hoj. Mám starou dobrou PU510. Sloužila dobře, ale v poslední době začala blbnout. Občas se stává, že na displeji se objeví 998 na skoro všech rozsazích ( desetinná čárka se posouvá), údaj se s rozsahy trochu mění. Ohmy fungují normálně. Rozsah 200mV ukáže taky 999, ale když zkratnu vstupní svorky, dá to 000. U ostatních rozsahů zkrat vstupu nemá vliv. Zkoušel jsem různé poklepy součástek, ohybání plošňáku a tak, nic. Závada se objevuje náhodně, po čase zmizí. Co by to mohlo být? Nějaký svod mezi referencí a vstupem?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 16 2011, 7:03 Předmět:
Předpokládám, že přepínač rozsahů je vyčištěný a není vydřený.
A teď ta rada: Mrkni na zdířku označnou značkou diody. Uvnitř této zdířky jsou dva kontakty, které se zasunutím banánku při měření PN přechodů zkratují. Bohužel se někdy stane, že tyto kontakty se posunou a zkratují a zůstanou v tomto stavu i po vytažení banánku. Nebo mezi nimi vznikne svod a projevuje se to tak jak popisuješ.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: út duben 19 2011, 11:20 Předmět:
Ono už rozebrání toho přepínače je docela oříšek. Uvnitř jsou 3 aretační západky z každé strany, je tedy potřeba zatlačit na 6 pružných čudlů najednou. Nakonec jsem to vyřešil tenkými plíšky, které jsem nastrkal za západky.
