Zaslal: st duben 13 2011, 9:06 Předmět: Philco PCA56X nezdima, mam nuz na krku
dobry den pracka nezdima pani nadava
mam philco PCA 56X pracku zapnu a ta napousti vodu tak dlouho az zacne vytekat z hadice do vany a nic se nedeje,coz je spatne,pokud ale pohnu programatorem o dalsi zub dale ,pracka pere a pere dobre,projede normalne cely program az po zdimani a zde je dalsi problem .
nezdima jen se pomalu a z tezka otaci potom program skonci.
chci se zeptat jestli tyto dve veci spolu mohou souviset nebo to jsou dve zavady tzn., ze pokud opravim hladinovy spinac bude zase zdimat?
nebo je problem v programatoru
kondenzator jsem vymenil, cele to tak nejak ozilo pred vymenou vlastne stridave bud nechtela napoustet nebo se chovala tak jak popisuji
programator je NP 14400/151A
mam jej vytazen z pracky je nerozebiratelny
da se jeste sehnat?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st duben 13 2011, 10:32 Předmět:
gwert napsal(a):
Pozri hladiňák aj tú hadičku,čo ide do neho,či nie je upchatá.Skontroluj tachodynamo na motore,či má obvod,ďalej premeraj špirálu,či má obvod a premeraj ju aj vôči kostre,či nemá zvod.
AŽ POTOM SA ZAUJÍMAJ O PROGRAMÁTOR. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st duben 13 2011, 12:38 Předmět:
zanesený vzdušník k hladiňaku asi vodný kameň .treba skontrolovať či náhodou niekomu nespadlo za bubon vreckovka alebo ponožka. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Programátor má v sobě mechanizmus, který "blokuje" běh programu, pokud nejsou splněné "vnější" podmínky.
Vnějšíma podmínkama se myslí stav vody (Hladina a teplota).
prakticky je to zařízeno tak, že elektromagnet ovládá hnací kolečko, který odpojí od motorku řídící vačkový válec. V provozu je jen válec, co řídí reverzaci motoru - Pokud je programátor plně mechanický (Tatramat třeba).
Pokud u Tebe nastal stav, že Ti přetíká pračka, je něco špatně s hladinostavem. Odpoj hadičku od bubna a jemně do ní foukni. Hladiňák by měl cvaknout 2X. Ten otvor, kam byla napojena hadička opatrně prošťourej drátem, můžeš vyšroubovat filtr a propláchnout - bacha na vodu, která Ti vyteče, aby jsi nevyplavil sousedy
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st duben 13 2011, 19:56 Předmět:
rozebrat kompletně celý odpad.. to jest harmoniku co ti spojuje vanu s čerpadlem a namočit ji na hodinku,dvě do lázně vody a odstraňovače vodního kamene..AVA. To samý i ze vzdušnikem.. Hadičku od hladinového spínače profouknout stlačeným vzduchem. Smontovat a znovu pračku projet na 60 C bez předpírky z přípravkem od AVY - http://www.drogerie-matous.cz/obrazky/1113/ava-odstranovac-vodniho-kamene-default.jpg
A pračka by měla fungovat bez problémů. To že pračka přetíká - to se stalo mé sousedce na zanussce a to ji přetíkala celou noc.. Jediné co se ji po tomto karambolu pokazilo bylo to,že ji vyhořela závora dveří. Potom se o to pračka pokusila ještě jednou ale tak už ji to nebavilo tak mi ji dala na díly.. Po rozebrání vypadlo několik kusů vodního kamene včetně ponožky a kostice v odpadu..
diky moc chlapi
nacpu tam zpet programator,to bude fuska je tam snad 40 dratu nastesti ruznych barev,
zkusim se podivat na ten hladinak prostourat ho, a snad i vycistit
sousedy nevyplavim ,protoze ta pracka normalne pred zdimanim tu vodu vypusti
to mi prave neleze do hlavy ,jak vi, ze tam ta voda je, kdyz hladinak to asi nevi
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 859 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt duben 14 2011, 14:14 Předmět:
Že má začít vypouštět vodu z pračky určuje sled kontaktů na programátoru. Programátor spustí čerpadlo, voda začne vypouštět a po sepnutí hladinového spínače od nízké hladiny se povolí náběh motoru do odstřeďování. Pokud hladiňák zůstane sepnutý, pračka pouze otáčí bubnem a čeká na hladinu. Po určitém čase skončí program a buď vyhodí chybu nebo v pračce zůstane voda, co vytekla z prádla, které se nevyždímalo.
bomba
baba uz si delala zuby na novou pracku, a ja jsem profoukl hladinak a slausek k nemu ,a je po nakupech
stare philco jede jak das
chlapi ,kdyz budeme drzet pri sobe ,tak ty nase jezibaby nemaj sanci
a my zemreme stastni ,obklopeni starym funkcnim haraburdim
Zaslal: ne duben 17 2011, 9:50 Předmět:
škoda že šrotovné sa dáva na autá,elektrospotrebiče,ale nie na ženy.Po desiatich rokoch by si vymenil starú za novú. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 18 2011, 5:12 Předmět:
gwert napsal(a):
... chlapi, kdyz budeme drzet pri sobe, tak ty nase jezibaby nemaj sanci a my zemreme stastni, obklopeni starym funkcnim haraburdim
...diky moc ,uz se tesim az mi klekne lednicka
S ledničkou máš šance slabší: takový únik chladiva a/nebo odešlý motor do pořádku sám nedáš, ale přesto chválím: zlatá slova!
Vždyť nové haraburdí, které se nemuselo vyrobit, nezatížilo životní prostředí, a staré ho zatíží později.
Tomu říkám konstruktivní přístup k našemu světu, co je proti tomu nějaký zákaz žárovek?
Zvlášť, když dnes se z nového haraburdí stává staré několikrát rychleji, než to stihnou baby, ať to brzdíte, jak chcete: například já mám s jednou babou teprve druhou televizi, ale pračku už třetí. Přitom ta, co dostala nejvíc zabrat, stepující TM245.1 tuším, odešla na roztržení vany a deformaci bubnu s pojezdovým kolečkem zapadlým v armatuře, když se pod ní vyštípl podlahový panel, po 14 letech téměř denního provozu, a její ostatní díly možná ještě někomu slouží v jeho pračce. Podlaha je už od té doby samozřejmě dobře zalitá, tentokrát kvalitním betonem.
