Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: po únor 07 2011, 12:34 Předmět:
Predpokladám,že zdroj studeňáky,elyty máš opravené,vymenené.PF751 nahraď predpísaným typom(polovodičová poistka 3,15a)v žiadnom prípade prepojku!Skús zmerať tranzistory Q759,Q760,Q739,Q740-2SC5707,Q751,Q740-IRFU9024N,nezabudni na C754,C755,C734,C735.Pokiaľ je všetko ok,prehoď cievky 19.40179.001 L751 s L752. Jedna cievka má pravdepodobne inú indukčnosť,čím nadmerne zaťažuje polku invertora.Týmto vylúčiš vadu cievky.Mal som takúto závadu a viem o čom hovorím. Je málo pravdepodobné,aby bolo u tohto monitoru čo len jedno vadné trafko invertora
Naposledy upravil shleha dne po únor 07 2011, 23:52, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5920 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po únor 07 2011, 14:58 Předmět:
Tráfka sú tam po dve paralelne. Od jedného som odpojil trubicu, MOSFET bol v pohode. Pripojil som ju naspäť a odpojil od druhého z dvojice. FET hrial. Potom tú trubku som dal k tomu druhému tráfku, aby som vylúčil vadu niekde okolo trubice, FET v poho. Trafák už mám vonku, ale je 19.26048.001 a ako náhradu mám 19.26038.001. Môžem ho použiť?
Poistku som dal sklenenú, T3,15A. Na skúšanie som tam mal tenký vlások z lankového drôtu. Pri skrate sa spoľahlivo prepálil, vyskúšané.
Zaslal: po únor 07 2011, 23:25 Předmět:
19.26038.001=19.26048.001 viď http://dalincom.ru/goods-1300.html Inak tie cievky (hneď za fetom IRFU 9024N sú OK?)na každú vetvu jedna 70mikroH typ19.40179.001,jedna bude určite v skrate(zmena indukčnosti).Už som to raz písal,trafíčka v benq 17"odchádzajú zriedkavo alebo nikdy
Zaslal: čt únor 10 2011, 11:27 Předmět:
No, vymenil som ich oba, cievku, rezonančné kondenzátory, nakoniec to bola odpojená dióda za tou cievkou. Tak som to všetko povracal. Vďaka za ochotu.
Je tam ešte drobný problém, možno je to vlastnosť. Keď je v stand-by, zo zdroja ide tichý piskot. Ale to už sem nosiť nebudem.
Zaslal: so duben 16 2011, 21:54 Předmět:
Váľa sa mi, zavadzia, načase to s ním dotiahnúť do konca. Sľúbil som, že sem s tým liezť nebudem, ale čumím na datalist NCP1200 a neviem nič vymyslieť. Všetko v poho, len v stand-by ticho piskoce. Niekomu by to nevadilo, mne áno. Chyba monitoru to nie je, pretože som mal ešte dva podobnej koncepcie a chovali sa podobne. Osciloskop ukazuje "dávky" (bursty), v stand-by dochádza k rozsynchronizovávaniu (akoby viac priebehov preložených cez seba) a to je príčinou toho piskotu (rázy na trafo a rozkmitanie kostričky). Hry s kondenzátormi nepomohli, ani s dvojicou odporov 470k. Bol by som vďačný, ak by niekomu niečo napadlo. Inak ho prebastlím na známe a osvedčené UC3843AN alebo TDA4605-15 (ešte som sa nerozhodol). Vďaka za tipy.
Zaslal: ne duben 17 2011, 12:30 Předmět:
To "pískanie" v standby móde je bohužiaľ vlastnosť konkrétneho monitora,za predpokladu,že všetko máš v poriadku.Myslím že keď to máš zložené,vrátane tieniaceho plechu,také pískanie zdroja je zanedbateľné.Určite neodporúčam úpravy zdroja.
Mal by som k tým Benq 17" otázku:
Aké má byť napájacie napätie pre invertor bez záťaže a so zapnutými trubicami?
Mám tam 18,5/13,5 a nezdá sa mi to. Otváram ho v priebehu mesiaca po 3 krát. Raz prerazené 5707, druhý krát tiež 5707, ale na druhej strane s Po 3A, no a teraz iba Po 3A. Ani sa tranziatory nehrejú, po oprave to ide cca týždeň.
Samozrejme viackrát spomínané vnútornosti zdroja aj invertora prekontrolované a prepájkované.
Myslel som si, že Benq mi už neurobí problém, a hľa ...
Zaslal: ne duben 17 2011, 23:11 Předmět:
Tie 220nF svitky napred kontrolujem a stále jeden vadný. Je to následok studených spojov,čím dôjde k roztaveniu a prerušeniu,alebo strate kapacity rezonančného kondu. A potom sa zbytočne dvakrát menia tranzistory poistky atd. Nešetri pájkou a kalafunou,nie vždy sa to vyplatí
Zaslal: po duben 18 2011, 18:12 Předmět:
Ja ten piskot nechcem. Podľa datalistu je odpor od MOSFETu ku kostre 2R8. V monitore je 0R22. Nie je to v tom? K čomu sú tam tie dva 470k? Totiž keď som ich odpojil, chovalo sa to rovnako. Dík
Strana 3 z 5
