Symetrie Peltiera
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 11:11    Předmět: Symetrie Peltiera Citovat
Ahoj. Potřebuji použít Peltierův článek tak, že jednou bude chladit na jedné straně, pak se otočí polarita napájení a bude chladit na druhé. Pro aplikaci je důležité, aby při obou polaritách byl chladicí výkon stejný. Na článku je přímo značený +pol červeným vodičem, zřejmě nějaká preference polarity tam bude. Z principu funkce bych však soudil, že by měl fungovat symetricky. Jedná se o TEC1-12705HT, obě strany jsou mechanicky totožné.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Obávám se, že nemáš pravdu - jde o polovodičový přechod, tedy s opačnou polaritou nepořídíš. Budeš ho muset mechanicky přetáčet a polaritu přívodů nechat stejnou.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Hille, tentokrát sa mýliš. Nie každý polovodič vedie len jedným smerom...
Peltier funguje naopak pri prepólovaní, s tou istou účinnosťou. Využíva sa to napr. v autochladničkách, ktoré môžu chladiť, alebo zohrievať, prehadzuje sa polarita Peltiera, akurát sa zabezpečí, aby sa ventilátor točil stále len jedným smerom. Polarita podľa datasheetu je daná len preto, aby sa určilo, ktorá strana bude teplo odoberať a ktorá odovzdávať, bez nutného merania. Wink
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 13:49    Předmět: Citovat
Polovodičové materiály tam sice jsou, ale ne PN přechody, mezi P a N se vždy nachází vodič. Takže ta změna polarity by snad mohla fungovat. Aspoň podle toho, co jsem si před chvílí přečetl. Cool
http://ixbtlabs.com/articles/peltiercoolers/
helios
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 14:34    Předmět: Citovat
Ja som to aj vyskúšal, mal som jeden s povolenou teplotou až do 225°C, ktorý som testoval aj ako chladič, aj ako zdroj energie. Ako generátor to malo mizernú účinnosť (okolo 2% max), ako chladič je to omnoho lepšie...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Peltier je sice součástka s řadou PN přechodů ale, stejně jako Varistor, nemusí být polární.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Nazdar. Peltiér je sice unipolár, v obou směrech funguje přibližně stejně, ale aby jsi využil maximální potenciál chlazení, musí mít horká strana dimenzovaný chladič na uchlazení čerpanýho tepla a taky na uchlazení strátovýho tepla, které vzniká na ohmickým odporu. Někde psali, že účinnost je cca 20%.
Podívej se, jak je velký chladič uvnitř autolednice a jakej je venku. Ten venkovní je větší. Z toho důvodu se moc obousměrný provoz nepoužívá.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Není Peltier jako Peltier, ty z GMe mají celkem mizernou účinnost a fungují celkem symetricky. V našich produktech používáme nějaké Peltiery z USA, účinnost je o dost lepší, ale symetrie o moc horší. Vypnutý Peltier vede velmi dobře teplo, nebylo by řešením dát dva "antisériově" ?
Michal
Olchor
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Asi zkusím dát na obě strany stejný chladič a pustím do článku střídavý proud. Pokud bude teplota obou stran stejná, je symetrický.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Pardón, nějak jsem zapomněl na ty přechody polovodič-kov...
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Myslím si, že se Ti to tak akorát ohřeje jako běžný odpor..
Bylo by zajímavý vědět, jaká je "čerpací" rychlost. Podle mě to má něco společnýho s rýchlostí pohybu nosiče naboje (v kovech elektrony) a ta je 10-6 – 10-4 m·s-1 (čerpáno zde: http://ach.upol.cz/ucebnice2/jednotky.htm ) a u běžného polovodiče ta rychlost bude nejspíš podobná.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 1:25    Předmět: Citovat
Když už je tu řeč o termoelektrikém článku zeptám se tady...
Myslíte, že by mělo smysl vyrábět topení o výkonu cca 8kW za použití peltierů ?
Dají se použít na tento účel i články s max dovolenou teplotou do 70C ? Vzniklo by asi něco mezi elektrickým topením a tepelným čerpadlem. Výměník voda/vzduch by se sehnat dal v tom bych problém neviděl.
Jen by mě prostě zajímalo kolik by se tímto řešením dalo ušetřit na nákladech na vytápění.
Kdyby byly alespon poloviční snad bych se i pustil do stavby Very Happy
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Ani náhodou a to z důvodu malé účinnosti peltierů oproti klasickému(=kompresorovému) tepelnému čerpadlu.
Přeci jenom malé výkony u nějaké autochladničky nebo malé laboratorní chladničky, tam účinnost chlazení s peltiery nehraje takovou roli, ale u takových výkonů co požaduješ už je to nereálný.
A to pominu další nevýhody, např. peltier má blízko sebe horkou a studenou stranu, což znesnadňuje použití v porovnání s konfigurací výměníků klasického tep.čerpadla.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 8:48    Předmět: Citovat
U Peltierů je zásadní problém, že účinnost jde dramaticky dolů s rostoucím rozdílem teplot teplé a studené strany, pokud bys měl rozdíl do nějakých 10°C, asi by to šlo, nad 20°C už je to prakticky jen elektrické topení.
Michal
helios
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 8:59    Předmět: Citovat
U Peltiérových chladničiek sa udáva rozdiel teplôt 20°C, pre vyšší sa dávajú na seba za cenu vyššej spotreby. Kompresor je v tomto smere zatiaľ účinnejší...
