Rušení příjmu televizoru od lednice
c12345
Založen: Apr 14, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 11:05    Předmět: Rušení příjmu televizoru od lednice Citovat
Dobrý den,
Potřeboval bych poradit bydlím v panelovém bytě a využívám kabelovou televizy UPC. V obýváku mám z jedné strany televizor Samsung LE 46C 650 s kartou do CI slotu. Z druhé strany stěny mám lednici a vždy když tuto otevřu, nebo zavřu dojde k zakostičkování obrazu na televizoru. Vysledoval jsem, že problém je ve světle v lednici . Rozvody tzn. koaxi a spojky jsou u televizoru nové a kvalitní a rovněž televizor a ani lednice není na stejnou zásuvku. Mohl by někdo poradit jak se toho zbavit, co koupit nebo nějakou radu jak vyřešit tenhle problém. Na závěr uvádím, že mimo rušení od lednice je obraz stabilně velmi kvalitní. Díky.,
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 12:21    Předmět: Re: Rušení příjmu televizoru od lednice Citovat
kondík na kontaktech pro světýlko by to mohl spravit . . . .
. . . . a neotvírat ledničku když dávají fotbal . . . . .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 12:24    Předmět: Citovat
To se mi nějak nezdá, nezpůsobuje to ten malý otřes při otevření/zavření dveří (nějaký kabelový nekontakt vedení k TV).
Zkus tou lednící zatřepat a dveře neotvírat.
c12345
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 13:02    Předmět: Re Citovat
Ne otřes ale světlo v lednici..... nevím proč zrovna tohle ruší. Když pocvakám na to spuštění toho světla tak televize kostičkuje....
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Kdyby jen kontakty od ledničky - někteří lidi kostičkují, když kolem jede šalina, trolejbus atd. Většinou je na vině nějaký přebuzený anténní zesilovač.
Řešil bych to odrušením toho spínače RC členem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 14:14    Předmět: Citovat
U mě se stejně projevuje mžikové zapnutí trafopájky, lednička naopak nemá žádný vliv i když je o dva metry vedle a na stejném zásuvkovém obvodu. Odrušení kontaktů by mělo pomoct - v mém případě se ovšem rušení dostává do TV přes nekvalitní účastnickou šňůru, ani nová nemusí stát za nic. Ale pokud pájím, nesleduju TV takže to neřeším. Je otázka jestli úroveň signálu z kabelovky není u TV na hraně a propojení je skutečně kvalitní - kolikrát to jako kvalitní jenom vypadá. Přenos signálu je pak k podobným poruchám náchylný.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
Možná, že když pájíš, nesleduje televizi ani soused. Další nectost trafopájky, která mě přiměla pořídit si něco lepšího.
breta1 napsal(a):
Kdo měl někdy ten mechanismus v ledničce (to si snad ani název spínač nezaslouží) rozebraný, ten se nediví. Rychlost rozepnutí je daná jen rychlostí dopadu dveří, takže se tam tak krásně táhne oblouk...
Filtrace veškerá žádná.
A to, z přesvědčení, používám anténu bez zesilovače. O odolnosti set-top-boxu proti rušení si nedělám iluze.
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Mám set-top-box a když si u PC rožnu halogenovou lampičku, tak mi, v lepším případě, zakostkuje, v horším se daný program sekne jako bych zmáčkl zmrazení obrazu. Někdy se stane, že při rožnutí lampičky mi přestane fungovat optická myš s kabelem v USB, normálně zhasne, ale bezdrátová klávesnice jede normálně dál. Pomůže restart.
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 16:48    Předmět: Citovat
Holly napsal(a):
To stejný se mi stane když na 20 cm u myši zavysílám s ručkou na 80 MHz. S drátovou optickou USB myší.
c12345
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 17:44    Předmět: Re Citovat
No asi to tedy nechám tak a budu to považovat za nutné "zlo". Ale opravdu rozvody jsou kvalitní a i spojky, ale nejde mi fakt do hlavy, že to dělá ta žárovka (spínač) v lednici i když vím, že to je ono. Dokonce ta lednice není ani na stejném zásuvkovém obvodu.... A děšlá to jenom při běžném programu televize. tzn. že když pustím např. film přes hadr co mám pod telkou tak v pohodě, ale když jede program přes kabelovku tak to zkrátka zakostičkuje Sad
Achab
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Rušení jde VF cestou a u videosignálu přímo z DVD se neprojeví.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Nakonec ti nezbude, než si vybrat program: buď budeš koukat na televizi nebo do lednice (tam si aspoň program můžeš připravit podle svého a ne podle nějakého distributora)...
c12345
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 18:09    Předmět: Re Citovat
No sice to můj problém neřeší Very Happy Very Happy ale tak mám vždycky na výběr.....
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Nové chladničky majú ešte klasický rozpínací kontakt pre osvetlenie Shocked
Alebo tam máš magnetický spínač pre osvetlenie(elektronika,logika s koncovým stupňom pre osvetlenie s elektronickým termostatom).Rušenie vzniká pri rozpínaní kontaktov.Možno by pomohla výmena chladničky.
Habesan
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Čo by tam robila elektronika, veď by to bolo o halér dražšie...
Jo, je tam jenom klasika, mechanika. Pokud by to dokázalo zarušit i NF cestu, případně HDMI, bylo by to hóóódně špatné.
